Zaslal: ne březen 09, 2008 2:47 pm |
nazdar lidi.potrebijem poradit.Mam problem s prevodovkou.Za jazdy,pri pridani a ubrati plynu,mi idu divne zvuky od predu.Iba pri zaradenej rychlosti.Zvnutra to znie ako vrcanie a zvonku to znie ako elektromotor.A niekedy pri nakladackach,ked potlacim spojku tak mi jednicka sama vyskoci.Ale len obcas.A idu mi tam tazko rychlosti.Mam skratene radenie,ale predtym mi to az tak nerobilo.Hlavne za studena.Neviem ci tam moze byt aj malo oleja v prevodovke.Musim sa pozriet.Mechanyk povedal najprv ze to je diferak,ale potom ze prevodovka.Tak neviem.Poradte prosiim. |
kubik106 |
Zaslal: ne březen 09, 2008 9:36 pm |
Založen: 10. 11. 2007
urcite skontroluj olej, moze to byt aj pridrety difer, nakolko je sucast prevodovky. vtom pripade je najlacnejsie zohnat celu druhu.
to pistanie, ti robi na kazdom prevode?
ake mas skratene radenie, nakolko Quickshift montovany na tiahla zmeni uhol pohybu a tiahlo ti tlaci na kabelaz motorovej eletriky (to ma dopad iba na rychlosti 1,3,5, t.j. tahas radickou od seba). |
Zaslal: ne březen 09, 2008 11:34 pm |
zajtra idem pozriet.Robi to na kazdom prevode...ale aj ked stojim na mieste a dam mu na prazdno,tak je to zvonku pocut.Ja mam shortshift. |
Zaslal: so srpen 16, 2008 3:08 pm |
trosku to tu teda ozivim.
Takze prevodovka je uz hotova,este sa len nahadzuje.takze vysledok uvidim az zajtra...Chyba nebola na diferi,ale loziska na hriadeli.Tie su uz vymenene.Presne info co vsetko sa este menilo v prevodovke napisem zajtra,ked pojdem pre auto.Inak sa menila aj spojka,takze uz bude na dlhsie klud.Ale vydychnem si az zajtra,ked nastartujem a nebudem pocut nic... |
Zaslal: so srpen 16, 2008 4:22 pm |
vtsko napsal: Ale vydychnem si az zajtra,ked nastartujem a nebudem pocut nic...
no nevim, radsi bych nejaky zvuk slyset chtel. |
Zaslal: so srpen 16, 2008 4:25 pm |
Zaslal: so srpen 16, 2008 4:27 pm |
na kolik to nakonec vyslo? Spojku mas obyc seriovou nebo neco lepsiho? |
Zaslal: so srpen 16, 2008 4:31 pm |
Zaslal: ne srpen 17, 2008 2:17 pm |
dyk77 |
Zaslal: ne srpen 17, 2008 6:41 pm |
2unlimited |
Zaslal: ne srpen 17, 2008 8:05 pm |
Založen: 23. 07. 2007
vtsko napsal: no tak uz je milacek doma vsetko je v poriadku,nic neskrype,nepiska...paraada.Tie loziska boli dobre v prdeli,spojka tiez po smrti neskor dodam foto
tak Zeléná vode je jistá? |
_________________ 1.6 VTS 87kw už není-(
Seat Altea XL 1.9Tdi 77kw
Zaslal: ne srpen 17, 2008 10:19 pm |
Zaslal: ne srpen 17, 2008 10:28 pm |
crack111 |
Zaslal: po srpen 18, 2008 9:04 am |
Založen: 01. 12. 2007
Majo |
Zaslal: po srpen 18, 2008 1:05 pm |
to VTS: Vyzera to tak ze chces nasrat... robime na slovensku zraz a Ty sa na nas vykasles? No pekne.. |
