Sejny |
Zaslal: ne březen 09, 2008 11:53 am |
Založen: 30. 05. 2006
takže snad první zápor u saxa - VÝMĚNA SVÍČEK - nevím kterej kr.... to vymýšlel,ale vyměnit svíčky je docela machr práce. První 2 z leva jsou v poho, ale poslední 2 to je nadlidský vykon....
nevim jak pro vas,ale fakt blbe udelany... |
Sparco900 |
Zaslal: ne březen 09, 2008 12:14 pm |
Založen: 19. 04. 2007
jj to mas pravdu. Ties ked som vymienal tak to bola hroza ale niejako sa mi to podarilo. Ked vyrabali motor tak hned na zaciatku tam dali sviecky a potom ho cely poskladali a ich uz nezaujimlo ci sa budu menit alebo nie. Aspon tak si to myslim Ale zatial mam odnich pokoj lebo uz su vymenene |
olda77 |
Zaslal: ne březen 09, 2008 7:12 pm |
Založen: 25. 02. 2005
Sparco900 |
Zaslal: ne březen 09, 2008 8:16 pm |
ale na 8V motorch je to hroza |
kubik106 |
Zaslal: ne březen 09, 2008 9:26 pm |
Založen: 10. 11. 2007
Sparco900 napsal: ale na 8V motorch je to hroza
sak to je este jednoduchsie jak na 16v nakolko len odpojis kabel a srobujes sviecku, kdezto u 16v musis demontovat kryt + cievku,
treba pouzit spravne naradie. |
Sparco900 |
Zaslal: ne březen 09, 2008 10:29 pm |
Ale je tam blby pristup k poslednym dvom svieckam. No ale ked mas to spravne naradie tak nemalo by to byt problemom to je mi jasne |
Freak |
Zaslal: st březen 12, 2008 8:32 pm |
Založen: 18. 12. 2006
No tak se kluci víc rozepište Já je chcu měnit taky tak at se mi to dělá co nejlíp
Jinak eště jedna otázečka jak moc je dotáhnout?
Na krev? nebo asi tak? sám nevím
Kámoš když dělal Fabii tak někde vyhrabal i koulik přesně v Newtonech
Má momenták tak si to může naměřit.Tak se jenom ptám,kdyby někdo věděl jinak to dotáhnu dle vlastních možností |
dave_m |
Zaslal: st březen 12, 2008 8:36 pm |
Založen: 08. 05. 2006
treba na Densech se maji dotahnout lehce a pak jeste o pul otacky silou. Doporucil bych special orecha na svicky. Je to super vec |
Sejny |
Zaslal: st březen 12, 2008 8:47 pm |
takze po usilovnem boji svičky vyměněny.... nasadil jsem čtyřbodový Bosch FR78X a zatím dobrý... svíčky jsem dotahl docela dost,tak nevím no.... |
Freak |
Zaslal: čt duben 03, 2008 9:25 am |
Jenom abych to nenechal otevřený Svíčky v pohodě vyměněny Jenom ta 2. z prava šla trochu blbě.Jinak sem vyměnil i palivo filtr.Jinak svíčky sem dal equyem a supr.AKORAT mám trochu problemek
Jek sem to všechno vyměnil tak se mi smazaly servusní kilometry.
nevíte někdo jak je nastavit?
(vím že sem to někde četl (a to nedávno) ale nemůžu to ZA BOHA najít)
Tak kdyby to někdo věděl-bud jak nebo kde budu vděčen |
dave_m |
Zaslal: čt duben 03, 2008 5:14 pm |
navod je v origo navodu na Saxo, ktere si muzes stahnout na www.citroen.cz ... |
Freak |
Zaslal: čt duben 03, 2008 9:39 pm |
Díky já si to tam pohledám |
Lukes.2002 |
Zaslal: čt duben 03, 2008 11:07 pm |
Lukes.2002 |
Zaslal: čt duben 03, 2008 11:10 pm |
kubik106 napsal: Sparco900 napsal: ale na 8V motorch je to hroza
Teda co můžu soudit co jsem viděl tak na 8V je to opravdu horší než na 16V....na 8V je to celkem boj.... |
Marth |
Zaslal: pá duben 04, 2008 6:39 am |
Založen: 14. 03. 2008
co se týče dotahování svíček není to žádná věda...
nejdřív je dotahněte rukou až kam to pujde(vyhnete se tím zašroubování přes závit a zničení hlavy) a pak ráčnou jemně až dosedne a nakonec cca 90° a je hotovo...určitě je tam předepsaný moment na utahování ale kdo má doma momenťák
A co se týče přístupu..jen tak si někde cvičně vyměnte svíčky třeba na alfe(starý boxery ) a pak si řeknete že na saxu je to brnkačka
tam jsem musel heverem nahnout motor v silenblocích |
