< Servis ~ kontrolka potkávaček |
dav |
Zaslal: čt březen 13, 2008 7:50 am |
Založen: 12. 03. 2005
Přestala mi svítit zelená kontrolka zapnutých potkávacích světel. Nevíte co a jak s tím? Díky |
Ritchma |
Zaslal: čt březen 13, 2008 10:25 am |
Předtim svítila normálně? U mě taky přestala a stačilo do toho bouchnout a už svítí Jinak bych jednoduše vyndal budíky a zkusil vyměnit žárovičku Nic jednoduššího mě nenapadá |
Lukes.2002 |
Zaslal: čt březen 13, 2008 11:42 am |
Zaslal: čt březen 13, 2008 2:31 pm |
mně se stalo to samý a říkal sem si že by bylo saxo tak dokonaly a zhasla by kontrolka při přepálení žárovky no tak sem se kouknul a svítí obě tak sem si řikal as praskla kontrolka kašlu na ní mněnit ji nebudu ale po par minutach sem skusmo bouchl do přístrojovky a ejhle zase funguje |
kubik106 |
Zaslal: pá březen 14, 2008 12:05 am |
Založen: 10. 11. 2007
klasika ziarovka v pristrojovke, tie odchadzaju jak na beziacom pase. |
dav |
Zaslal: pá březen 14, 2008 7:43 am |
Jak se dostanu k těm budíkům? Stačí vyšroubovat ty dva šrouby, co jsou na oblouku kapličky? Není potřeba sundat ještě něco jinýho? Jinak bouchání do palubky bylo to první, co jsem zkusil. Výsledek byla blikající kontrolka airbagu. Ta naštěstí začala po dalším bouchnutí poslouchat. |
Barth3Z |
Zaslal: pá březen 14, 2008 5:12 pm |
Anonymní
dav napsal: Jak se dostanu k těm budíkům? Stačí vyšroubovat ty dva šrouby, co jsou na oblouku kapličky? Není potřeba sundat ještě něco jinýho?.
odmontovat airbag dva torxy(co ineho nez torx) spodna strana volantu potom das dole volant pomocou dalsieho vacsieho torxu. a potom sa lahsie dostanes k srobom ktore drzia pristrojovku tusim ich je 5, ale ked bude s davat dole volant resp airbag treba davat pozor, doporucuje sa odpojit baterku a po 10min zacat robit..inak cely postup je niekde tu na fore ... seach |
Majo |
Zaslal: pá březen 14, 2008 5:58 pm |
Lukes.2002 |
Zaslal: so březen 15, 2008 3:08 pm |
