< Tuning ~ PNEU 165 vs. 185 |
Joshua |
Zaslal: so březen 15, 2008 2:07 pm |
Založen: 28. 02. 2008
Velky rozdiel na 1.1i?
Nejake skusenosti.... spotreba, komfort a pod....
dik |
_________________ by Joshua
1.1 60 hp rulezz |
hegi |
Zaslal: so březen 15, 2008 8:47 pm |
my mame 165 a auto sedi jak pribite k zemi .. len na klzkom povrchu dakedy odleti zadok .. 185 sme neskusali .. |
Lukes.2002 |
Zaslal: ne březen 16, 2008 2:33 am |
Joshua napsal: Velky rozdiel na 1.1i?
dik
Není to z vlastní zkušenosti ale Ghofi měl na svoji 1.1 jednu sezonu 185 a říkal že je to moc....že to na autu je cítit a je línější.... |
butthead |
Zaslal: ne březen 16, 2008 3:50 pm |
Založen: 13. 10. 2006
Ja Som doteraz mal a este stale mam 165ky ale uz sa tesim na 185ky. Dufam ze vsetko stihnem do takych dvoch tyzdnov lebo disky mi budu zajtra lakovat. Potom budem moct napisat aky je rozdiel ale verim tomu ze to bude zmena k lepsiemu lebo sa na 165kach citim uz dost neisto a je to mozno aj preto ze by som si rad dovolil ist rychlejsie co sa tyka napr zatacok na dialnici. Zatial cuss |
Ritchma |
Zaslal: ne březen 16, 2008 10:52 pm |
Na fáčku sem vyměnil 165/70 13" za 185/55 14"
Příjde mi že je to maličko znát na akceleraci, ale nic zásadního.
Jízdní vlastnosti jsou naprosto někde jinde, vůbec sem tomu nechtěl věřit že takovej rozdíl můžou udělat pneumatiky (mam kvalitní bridgestony). Nemam posilovač a žádnej rozdíl v těžkosti sem nezaznamenal. Maličko víc cejtim nerovnosti na vozovce. Jediná značná nevýhoda je že mě začínaj tahat vyjetý koleje, ale na to sem zvyklej ze saxa. A když to funguje na fáčku proč by to nefungovalo na saxu? jinak sem vyměnil alu 5x13 za 6x14 |
Joshua |
Zaslal: pá březen 21, 2008 2:40 pm |
hmm, takze hovorite, ze trocha na akceleracii to citit bude... hmm sak co by clovek od 44kW motora aj ocakaval... ale mne sa tiez zda, ze by to jazdnym vlastnostiam len pomohlo, predsa je podvozok dost makky napr. oproti fabke co mame doma... aj tam sme isli to 165 na 185 a je to dost velky rozdiel... akceleracie je priblizne rovnaka, len maximalka je o cosi mozno mensia... ale o to predsa nejde... dik za info |
1.1 60 hp rulezz |
Joshua |
Zaslal: pá březen 21, 2008 2:42 pm |
BUTTHEAD KED BUDES UZ JAZDIT NA NOVYCH, DAJ MI POTOM PROSIM TA VEDIET AKO SI S TYM SPOKOJNY... DIKES |
1.1 60 hp rulezz |
Ritchma |
Zaslal: pá březen 21, 2008 4:46 pm |
Ještě jsem zjistil že v době kdy sem přezul mi začal praskat výfuk za střednim tlumiče, což je taky možná příčina tý špatný akcelerace |
Joshua |
Zaslal: so březen 22, 2008 10:42 am |
hmmm, tak potom ani sam nevies cim to bolo??? ten vyfuk to urcite ovplyvnit moze!!! a co spotreba? isla ti nahor??? |
1.1 60 hp rulezz |
Miki |
Zaslal: so březen 22, 2008 11:07 am |
Založen: 23. 02. 2005
na starej 106tke 44kw som mal 145/80 13 a dal som to na 185/55 14 , bolo to daleko daleko lepsie. kto tu tvrdi ze na 165 to sedi ako pribite nic ine neskusal, lebo taku kravinu by napisat nemohol.
auto bolo trosku lenivsie ale grip v zakrutach a celkovy konfort bol daleko lepsi, nehovoriac o vyzore ktory sa nedal zrovnat. |
Joshua |
Zaslal: so březen 22, 2008 12:37 pm |
ja mam 165-ky, takze to az taky velky rozdiel v akceleracii asi nebude... jasne, ide mi hlavne o ten vyzor, ale zaroven chcem jazdit ekonomicky... |
1.1 60 hp rulezz |
Jurry |
Zaslal: út květen 20, 2008 1:58 pm |
Založen: 13. 04. 2006
ted jsem na mém naftáku přešel z 165/70/13 na 185/55/14 a jízdní vlastnosti super o moc, jinak rozjezdy a točení volantem mi nepřijdou rozdílné. Spotřebu jsem zatím neměřil ale nebude to o moc horší. |
_________________ Saxo 1,5D, 42kW, rv1996 |
butthead |
Zaslal: út květen 20, 2008 2:34 pm |
Jurry |
Zaslal: út květen 20, 2008 3:17 pm |
už ne no tahle.. ve 3 lidech občas a ve 4 pořád.. ale stačilo by vytahovačkou na lemy ohnout lemy blatníků dovnitř a bylo by po problému, ale jelikož jsem zjistil že z hrany blatníků už byla odřená barva, tak jsem vzal brusnej kotouč a cca od půlky blatníku směrem dozadu jsem tu hranku ubrousil asi o 3mm a je klid. Zatřu to ted barvou budu s tím lítat přes léto, popř. to ještě doladím, kdyby to něco dělalo a napodzim to pěkně zaleju nějakým gumoasfaltem a je po problému .. i tak je to pozink a zatím ani náznak nějaký rezy tam není a to jsem to ještě vůbec nezatíral, takže bych se toho ani trochu nebál |
Sejny |
Zaslal: út květen 20, 2008 9:19 pm |
Založen: 30. 05. 2006
jurry : v klidu, saxik je hodne dobre pozinkovanej,bracha jezdil s odrenym blatnikem (az na kov) 2 roky a blatnik byl porad jak novej........ |
