Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - že by palivovy čerpadlo?
<  Servis  ~  že by palivovy čerpadlo?
zlamos
Zaslal: po březen 17, 2008 9:13 pm Odpovědět s citátem
Mám problém. Začaly mi na volnoběh padat otáčky a jakoby to chtělo i zdechnout. Lítalo to mezi 500-1100ot/min. Vyčistil jsem krokovej motorek a chvilku to bylo dobry. Teď to začalo dělat znovu a jakoby to špatně spalovalo nebo co. Prostě to sem tam střelí do výfuku, na křižovatce mi to zdechne a už to nedělá jenom na volnoběh. Řadil jsem ze 3 na 4 a po přidání plynu jakoby došel na dvě vteřiny benzín a pak se to rozjelo. Dnes mi to udělalo zas, ale už to trvalo delší dobu než to naskočilo, pak se rozsvítila na palubovce kontrolka vstřikování (servis) a po chvíly zhasla. A ještě jsem si všiml, že mi sem tam nezavrčí palivovy čerpadlo než nastartuju a dám klíč do 1. polohy. Pak musím klíč vypnout a znovu na 1. polohu a pak už ho slyším jak vrčí (čerpadlo) a startuju. Čím to může být? Crying or Very sad Díky za rady.
VTS 1,6 16v r.v.98
Sparco900
Zaslal: po březen 17, 2008 9:19 pm Odpovědět s citátem
kolko si mal benzinu ked ti to robilo?? mam nieco podobne ked je pod stvrtkou tak auto nechce ist do otacok a tak znim trha, a do kopca uz vobec nejde. Ale mal by si zajst na diagnostyku, mozno ze ti odisiel vstrek alebo nieco ine
2unlimited
Zaslal: út březen 18, 2008 4:13 pm Odpovědět s citátem
EX-Saxoclubák Založen: 23. 07. 2007 Příspěvky: 751 Bydliště: Konig Pičo jinak Brno
mě to ted dělá taky Crying or Very sad na neutral mi zničeho nic začnou padat otáčky a skoro to zdechne..... dělalo mi to už tak před půl rokem nekolikrat to udělalo ale samo od sebe to přestalo dělat a ted začalo znovu Crying or Very sad
1.6 VTS 87kw už neníConfused-(
Seat Altea XL 1.9Tdi 77kw
Majo
Zaslal: út březen 18, 2008 4:27 pm Odpovědět s citátem
mne to kolisanie robi obcas pri spiatocke, ale ked trosku pridam plyn, tak to prestane..
zlamos
Zaslal: út březen 18, 2008 7:22 pm Odpovědět s citátem
Majo napsal:
Mě to připadá jakoby to dělalo až po zahřátí. Od neděle mi to zatím nedělá a nic jsem s tím nedělal. Prostě to samo přestalo. Confused
VTS 1,6 16v r.v.98
dyk77
Zaslal: pá březen 21, 2008 3:19 pm Odpovědět s citátem
Čerpadlo zavrčí po otočení klíčku vždy jen jednou, pokud ho chci spustit znovu, musím klíček vyndat a znovu zasunout pootočit, to je normální.
Už u nového auta jsem měl prvních 15.000Km občas problém s otáčkami, změnil jsem čerpací stanici a palivo a teď mám 50.000Km a od té doby vše OK. Saxo je možná choulostivější na nečistoty v palivu, zejména pak to s dvěma lambdami
Spotřeba CITROEN SAXO
skokan
Zaslal: pá březen 21, 2008 5:17 pm Odpovědět s citátem
necital som tu vsetky prispevky tak sorry ak uz to tu bolo uvedene ale mne zacali skakat otacky na volnobehu ked som dal sportovy filter a nasaval teply vzduch. motor sa pokusa s tym vyrovnat a reguluje privod paliva. Neviem ale ci to je tvoj pripad ... snad pomoze Smile
2unlimited
Zaslal: pá březen 21, 2008 7:28 pm Odpovědět s citátem
mě už to přestalo asi to bylo benzínem......
bak
Zaslal: pá březen 21, 2008 8:08 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 27. 12. 2007 Příspěvky: 111 Bydliště: slovakia, bratislava
skus ocistit skrtiacu klapku
zlamos
Zaslal: st duben 09, 2008 7:53 pm Odpovědět s citátem
bak napsal:
Takže je to tu zas a pravděpodobně čerpadlo. Po zahřátí jakoby došel benzín, po pár metrech to zas naskočí na chvilku, pak to zas zdechne, střílí to do výfuku, pak to zas naskočí a cuká to jako prase. Když vypnu klíč v zapalování, tak potom normálně nastartuju a zas to chvilku jede. Asi to diagnostika jistí. Crying or Very sad
VTS 1,6 16v r.v.98
Sparco900
Zaslal: st duben 09, 2008 8:05 pm Odpovědět s citátem
a kolko mas benzinu ked ti to robi?? ja mam ties nieco take ked je stvrtka uz nechce ist a trha znim ide nejde ide nejde musim mat aspon nad stvrtkou aby islo auto
zlamos
Zaslal: st duben 09, 2008 8:30 pm Odpovědět s citátem
Sparco900 napsal:
Na benzínu to nezáleží. Dělá to když mám rezervu i když mám přes půlku nádrže. Myslím, že to bude tak na 90% to čerpadlo. Sad
VTS 1,6 16v r.v.98
Majo
Zaslal: čt duben 10, 2008 9:25 am Odpovědět s citátem
Sparco900 napsal:
to spravilo aj mne ale iba parkrat.. ked svieti rezerva ma nepusti cez 110, normalne citim jak autom pri akceleracii nad 110 trosku trha, proste akoby nemal dost paliva.. ak mam normalne natankovane tak pohodicka.. mozno 3krat sa mi stalo ked som doslapol na trojke plny kotol tak to zacalo trhat ale ked som pustil pedal a stlacil znovu tak siel jak gula.. zatial to neriesim, lebo som mozno dupol plny na moc nizkych otackach..a ked skusam ci nezacne trhat, vzdy ide dobre.. za mesiac -dva sa chystam spravit komplet "garancnu" tak uvidime na co pridu na diagnostike..
Sparco900
Zaslal: čt duben 10, 2008 3:26 pm Odpovědět s citátem
ok tak potom napis ci ti nieco zistili Wink ked je pod stvrtkou tak mi to ani nevitoci nad 3000ot vytoci ale sekavo lebo nedostava benzin
zlamos
Zaslal: čt květen 01, 2008 11:02 am Odpovědět s citátem
Sparco900 napsal:
Tak jsem byl na diagnostice. Napsalo to asi pět chyb (čidlo teploty nasávanyho vzduchu, čidlo otáček motoru) a ještě nějaky další chyby. Už nevím. Vymazali mi je a pak jsme to zkoušeli a zdálo se to dobry. Podle hodnot co tam skákaly na tom PC mi bylo řečeno, že je vše v pořádku, ale včera jsem jel a jak se to zahřálo, tak to udělalo zase, ale jen to tak trochu cuklo. Tak já už fakt nevím co s tím může být. Crying or Very sad
VTS 1,6 16v r.v.98
