< Servis ~ startování-chcípá |
kejmi |
Zaslal: ne březen 23, 2008 10:57 am |
Založen: 28. 02. 2005
zdravím kluci, prosím o radu ohledně chcípání motoru po startu. Dělá to jen pokud je motor studený.. sednu do auta otočím klíčkem, počkám až čerpadlo natahne benzin a pak nastartuju. otacky kolem 600 a ma tendenci chcípat. musim to drzet pod plynem jinak když dám nohu z plynu tak chcípne. Ale pokud sednu do auta seslapnu trochu plynový pedál s pak nastartuju s plynem tak otacky vylitnou na cca 2000 a pak dám nohu z plynu tak otacky spadnou na 900 a všechno je ok. nic nechípe, otacky nekolísají...(pokud to mam napsat zkráceně, tak pri standartnim starovani mi to chcípe, pri nastartovani se seslapnutym plynovým pedálem je vše ok). nevíte někdo čím by o mohlo být? Díky moc za reakce |
Zaslal: ne březen 23, 2008 11:03 am |
a za studena ti zapne sitic??? |
kejmi |
Zaslal: ne březen 23, 2008 12:39 pm |
tak to netusim... jak to zjistim? |
Zaslal: ne březen 23, 2008 12:44 pm |
no asi nijak,ked nemozes nastartovat...ale asi ti za studena nezapne,preto nenastartujes,az ked pridas plyn...pozrem do manualu a napisem. |
Zaslal: ne březen 23, 2008 12:50 pm |
takze:
vybita baterie
spatne serizeny predstih
volne nebo zkorodovane svorky baterie
opotrebene,vadne svicky nebo spatne serizena vzdalenost elektrod svicek
zavada ve vstrikovacim systemu
nizky kompresni tlak ve valcich...
tak mas na vyber...neviem ti presne povedat...pozri aj tu beteriu... |
kejmi |
Zaslal: ne březen 23, 2008 12:58 pm |
mno tak jsem pošefoval tu baterku a je nabitá, svorky nezkorodované, utažené. Auto bylo na diagnostice a nic nezjistili. Tak přemýšlím jak to začít řešit |
Zaslal: ne březen 23, 2008 1:02 pm |
tak neviem,ked ti nic nezystili...skus aj tie sviecky precistit,alebo skus dat druhe...neviem inak co |
kejmi |
Zaslal: ne březen 23, 2008 1:05 pm |
okis zkusim ty svicky. kazdopadně díky moc, že jsi mi poradil!!! |
Zaslal: ne březen 23, 2008 1:07 pm |
tak aspon ze ta snaha sa rata potom napis co a ako... |
kejmi |
Zaslal: ne březen 23, 2008 1:09 pm |
jasna vec, posefuju ty svíčky nejdřív a pak uvidim co dal. jeste jednou dikec |
Martinsax |
Zaslal: po duben 07, 2008 5:35 pm |
Založen: 03. 02. 2008
To je zajímavý. Mám přesně ten samej problém, ale přesně. Studenej motor chcípá, ale jako ty, vždycky nastartuju, ale musím to chvíli držet pod plynem.
Jediný co jsem zatím udělal, že jsem vyčistil svíčky, ale furt stejný. Baterka je OK. Kdyžtak dej vědět na co si ještě přišel. Dík. |
beniro |
Zaslal: po duben 07, 2008 6:01 pm |
Založen: 06. 02. 2007
ak sa chyba prejavuje iba za studena/tepla,
pravdepodobne je problem s cidlom teploty vody
alebo vzduchu v sacom potrubi
na diagnostike sa to nemusi prejavit |
_________________ VTS, STI |
kejmi |
Zaslal: út duben 08, 2008 7:48 am |
svičky očištěné, baterka nabitá, svorky dotažené, a koupil jsem i to čidlo teploty chladící kapaliny. Bohužel bez výsledku:( fakt už nevím co s tím |
Zaslal: út duben 08, 2008 11:50 am |
skus dat zmerat este tlaky vo valcoch.Ale tak ako sa to ma,takze radsej do servisu,ked presne nevies.A este ti zostavaju tie vstrrkovace....a na diagnostyke ti nic nezistili?? |
Marth |
Zaslal: út duben 08, 2008 12:20 pm |
Založen: 14. 03. 2008
beniro napsal: ak sa chyba prejavuje iba za studena/tepla,
taky bych to tak viděl...a na diagnostice se to zjistit dá...
podívej se na bloky naměřených hodnot..a teplotu chladící kapaliny motoru ...vypadá to že je špatné čidlo teploty...motor pak má defaultní hodnotu pro teplý motor a nechce studený držet |
