Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Ukzatel teploty oleje/teplota
<  Servis  ~  Ukzatel teploty oleje/teplota
KenaD
Zaslal: čt březen 27, 2008 2:51 pm Odpovědět s citátem
Zdravím Smile Jelikož sem měl 1,6 8V a tam nebyl ukazatel oleje a teď už mám 16V a tam je ukazatel tak by mě zajímalo jak se má ta teplota pohybovat. Myslím přímo na ukzateli jak to má vypadat v jakém mistě má byt ručička i když motor vytáčím. Po kolik nesmí vylezt kde je hranice atd.Děkuji za informace Smile
Zaslal: čt březen 27, 2008 3:06 pm Odpovědět s citátem
u prostred, vyrazne vys sem ji snad ani nemel
KenaD
Zaslal: čt březen 27, 2008 3:07 pm Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
Ani když to točíš jo? Tak to mě pravě přesahuje polovinu Sad
KDe je chyba?
Zaslal: čt březen 27, 2008 3:09 pm Odpovědět s citátem
mozna lehce nad, ale, myslim ne vic, nez dve tretiny
KenaD
Zaslal: čt březen 27, 2008 3:12 pm Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
NO mě to tak de ke 2/3 tak mě to pravě zajima jeslti to je normalní nebo co a jak
Zaslal: čt březen 27, 2008 4:17 pm Odpovědět s citátem
mozna to malo tocim Very Happy
KenaD
Zaslal: čt březen 27, 2008 7:21 pm Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
A do kolika točíš? Laughing
Zaslal: čt březen 27, 2008 7:40 pm Odpovědět s citátem
a olej menils?
KenaD
Zaslal: čt březen 27, 2008 8:28 pm Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
a olej menils?
Olej byl měněny... ale nevím co tma je za olej protže ani listeček neni napsany s příšti vyměnou a tepem oleje.
Mylsíš že to muže byt nějakym jinym olejem?
Zaslal: čt březen 27, 2008 8:33 pm Odpovědět s citátem
Urcite si dej svuj olej. Je to stejne jak se vsim - co sem si nevymenil, tomu neverim. A pokud ti olej nebude varit, neresil bych to - kazdy jezdime jinak Mr. Green
KenaD
Zaslal: čt březen 27, 2008 8:49 pm Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
Jo jenže jak poznám že se vaří... NO podle olejoveho filtru tak měněny olej teda je .prtože je upně novy
Zaslal: čt březen 27, 2008 8:56 pm Odpovědět s citátem
rucicka je na doraz?
KenaD
Zaslal: čt březen 27, 2008 9:46 pm Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
Na doraz se ještě nedostala Very Happy ale to už by se fakt vařila.
Mohlo by se více lidi k tomu vyjádřit
Zaslal: čt březen 27, 2008 11:15 pm Odpovědět s citátem
olej si urcite vymen a to co najskor.A co sa tyka tej teploty,ked moc lietam,tak mi ide nieco malo cez polku.Ale sa mi zda,ze ta polka je neakych 85 abo 90 stupnou maximum.Ale raz mi vybehla skoro do 3stvrte,ale to som bol na dialnici a plny kotol. Wink
Dar3cek
Zaslal: pá březen 28, 2008 1:13 am Odpovědět s citátem
Čau....ja mam teplotu oleje přesně uprostřed i při rychlejsi jízdě... a pokavaď tomu fakt dávam tak maximalne 1-2 mm nad půlku vic nic.... Wink
