< Servis ~ odvetrany kotouce + desticky. JAKY? |
zlamos |
Zaslal: po únor 18, 2008 9:14 pm |
Založen: 03. 08. 2006
MrChodnyCZ napsal: no ze je ma skoro kazdy nejenom na saxu
No byl jsem od toho i zrazenej, že to prej není moc dobry a že original je lepší. Tak nevím no. ale asi je koupím. |
skokan |
Zaslal: po únor 18, 2008 9:58 pm |
kubik106 napsal: co ja vim, ztychto lacnejsich sad by som skor doporucil zimmerman, alebo omp roadsport / 971C
no zimmermanny mi tu u nas skoro nikto nevie doviezt a stoja vyse 2400/ks
Myslim si ze to je uz dost na to ked ma clovek auto prevazne na civilne jazdenie.
MrChodny .. proflakla ale najlepsia alternativa za dane peniaze
inak DS2500 su asi o kusok lepsie, ale zase cenovo niekde inde |
Sparco900 |
Zaslal: čt únor 21, 2008 5:49 pm |
Založen: 19. 04. 2007
Konecne som vymenil loziska obidve strany... stalo ma to 4000sk aj srobotou. Ale aj tak mi hadze s volantom takze nezostava nic ine ako kupit nove kotuce a bude vsetko v poriadku. |
kubik106 |
Zaslal: čt únor 21, 2008 5:59 pm |
Založen: 10. 11. 2007
ked zoslapnes brzdovy pedal, zacne ti viac hadzat volantom alebo menej? |
Sparco900 |
Zaslal: čt únor 21, 2008 6:04 pm |
Ked zoslapnem celkom tak akokeby menej |
Sparco900 |
Zaslal: ne březen 30, 2008 8:54 am |
Takze kotuce som vymenil a uz je vsetko ok. Nic nehadze |
tead |
Zaslal: ne březen 30, 2008 8:50 pm |
Založen: 31. 01. 2008
DS2500 + kotouče Zimmerman nezahřátý skoro nebrzdí, nebo podstatně míň, než seriový zadní !! vyzkoušeno, bez zahřátí při prudkým brždění auto s touhle kombinací letělo bokem...po zahřátí stojí na místě okamžitě.. |
Max |
Zaslal: čt červenec 24, 2008 3:35 pm |
Založen: 22. 05. 2005
Na VTSku by měl být ve předu systém ATE, že? Právě jsem koupil nové kotouče a potřebuju ještě desky. Chtěl bych Ferodo DS2000 ale ony se už asi nevyrábějí, že? Protože podle katalogu Autokelly a Feroda http://www.fmecat.eu/index.asp http://obchod.autokelly.cz/ jsou desky DS performance na systém Bendix. |
Lotor |
Zaslal: čt červenec 24, 2008 7:36 pm |
Založen: 16. 04. 2008
skokan |
Zaslal: čt červenec 24, 2008 8:05 pm |
ja ti doporucim Zimmermanny a feroda DS200 alebo DS2500 |
Lotor |
Zaslal: čt červenec 24, 2008 8:21 pm |
a skus mi teraz posunut sumu |
72kW , max 210km/h
skokan |
Zaslal: čt červenec 24, 2008 9:45 pm |
Lotor napsal: a skus mi teraz posunut sumu DS2000 sa dali v akcii v rallybazar.cz kupit za nejakych 990,-CZ a Zimmermany predne dierovane kotuce zozenies za cca 4000-5000,-SK oba. |
Lotor |
Zaslal: čt červenec 24, 2008 11:53 pm |
takze dakych tych 12tisic ked by som chcel vymenit vpredu aj vzadu.. hmm no diky.. musim kuknut ako su na tom tie brzdy vzadu |
72kW , max 210km/h
skokan |
Zaslal: pá červenec 25, 2008 6:54 am |
Lotor napsal: takze dakych tych 12tisic ked by som chcel vymenit vpredu aj vzadu.. hmm no diky.. musim kuknut ako su na tom tie brzdy vzadu zadne kotuce su podstatne lacnejsie, takze za dobrych okolnosti rataj cca 10litrov na cele auto |
Lotor |
Zaslal: pá červenec 25, 2008 10:29 am |
No tak to budem este musiet pozriet ako su na tom tie vzadu ked pridem na slovensko a 10tisic cele auto nakomplet nove brzdy to je celkom fajn podla mna A skokan popripade by si mi mohol dat linky na tie brzdy Komplet ..nech si to kuknem diky .. |
72kW , max 210km/h
