< Tuning ~ Řídící jednotka |
Tom |
Zaslal: so březen 29, 2008 5:15 pm |
Založen: 23. 01. 2008
Čau, uměl by mi někdo poradit, kde sehnat řídící jednotku Peugeot Motorsport. Nevíte někdo kolik by VTS 1,6 16V mělo mít s touto jednotkou výkon? A na kolik by asi tak vyšla? |
Dar3cek |
Zaslal: ne březen 30, 2008 12:41 am |
Nejsem odbornik ale tušim co ti ostatní napišou....Řidici jednotka pouze takova bude mit vliv jen na spotrebu..... takže jestli máš seriový auto zacni s jinejma upravama a ridicí jednotku nech jako poslední jinak cenu absolutně netušim odtoho sou tu zase jiní |
Crack |
Zaslal: ne březen 30, 2008 10:59 am |
Založen: 13. 01. 2006
Crack |
Zaslal: ne březen 30, 2008 11:01 am |
Tom |
Zaslal: ne březen 30, 2008 11:12 am |
Na autě mam sání a komplet výfuk se svody. Vačky se mi právě moc dávat nechtěji. Když jsem se na Mimoňích bavil s Mártym, tak jestli si to správně pamatuju říkal, že ta řídící jednotka je stavěná na seriové vačky. |
Ritchma |
Zaslal: ne březen 30, 2008 1:34 pm |
už sem to psal asi všude, ale márty mi jí půjčil protože mu to nedrželo volnoběh a chtěl zjistit jestli to je jeho autem nebo jestli to je tou ŘJ. Když se to tam dalo tak sem ani žádnej nárust nespozoroval, ale když se vyndala tak mi najednou kus výkonu chyběl! |
maki |
Zaslal: po březen 31, 2008 7:25 am |
Založen: 02. 12. 2007
koukni se na www.mk-racing.cz tam ti ji sezenou myslim ze rikali ze stoji asi 16000 kc |
Marth |
Zaslal: po březen 31, 2008 10:31 am |
Založen: 14. 03. 2008
je naprosto jedno jakou a od koho máš jednotku,když neuděláš základní ůpravy na motoru...včetně vaček...
pokud do motoru nedostaneš víc vzduchu tak jednotka neudělá vůbec nic...
jedině že by zaplavila spalovák benzínem
proto začni mechanikou a až podle výsledků se dá udělat soft na míru... |
Lukes.2002 |
Zaslal: po březen 31, 2008 11:37 am |
Marth napsal: je naprosto jedno jakou a od koho máš jednotku,když neuděláš základní ůpravy na motoru...včetně vaček...
Zrovna u Peugeot Motorsport je to s těma vačkama všelijaký...bude fungovat i se seriovými vačkami...myslím že s těmi upravami co tam výše psal a pokud jsou dobře udělaný tak by ten výkon mohl blížit ke 135 až 140 koníkům... |
Marth |
Zaslal: po březen 31, 2008 11:57 am |
určitě tam bude nějaky nárust i seriovýma vačkama,ale bude minimální....poměr cena výkon je pak dost špatný...
což je u všech motoru bez turba...
5 koní za 16 tisíc mi připada zbytečný...
takže buď přestavba od základu,nebo turbo
všechno je to ale o penězích které do toho chceš vrazit... |
Lukes.2002 |
Zaslal: po březen 31, 2008 12:33 pm |
Marth napsal: určitě tam bude nějaky nárust i seriovýma vačkama,ale bude minimální....poměr cena výkon je pak dost špatný...
Vzhledem k tomu že Peugeot Motorsport je softwarově nastavená na seriové vačky tak myslím že to nebude ten případ....pokud dáš vačky musel by jít další softwarový zásah... |
Marth |
Zaslal: po březen 31, 2008 1:05 pm |
Lukes.2002 napsal:
o tom přesně mluvím..ted tam dáš nějakou jednotku nachystanou pro seriový vačky a pak si vzpomeneš že dáš svody,sání,popř. vačku a jednotka je hned zralá na další čip...
doma si taky nepoložíš nový koberec a pak nezačneš malovat... |
Majo |
Zaslal: po březen 31, 2008 1:10 pm |
hosi, sak ho tu dusite a on pisal ze sanie ma aj zvody a komplet vyfuk.. a ze vacku teraz nechce davat.. |
Lukes.2002 |
Zaslal: po březen 31, 2008 1:11 pm |
Majo napsal: hosi, sak ho tu dusite a on pisal ze sanie ma aj zvody a komplet vyfuk.. a ze vacku teraz nechce davat..
Přesně to jsem ale říkal...Ten dotyčný má tred auto nachystaný přesně na tu řídící jednotku kterou shání....takže myslím že vačky jsou ted naprosto bezpředmětné.... |
skokan |
Zaslal: po březen 31, 2008 1:14 pm |
chip sa podla mna na upravene auto (komplet bez vaciek) oplati ale asi nie Pepo motorsport ... to je podla mna dost drahe na to co to urobi. Asi by nieco podobne zvladla aj seriova ECU s upravenymi mapami a podstatne lacnejsie |
