Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - trasenie auta
<  Servis  ~  trasenie auta
skokan
Zaslal: so duben 05, 2008 8:45 pm Odpovědět s citátem
hosi, mam taky problem. Uz asi tyzden pozorujem zi mi desne vibruje cele auto. Najskor som si myslel ze to je vyfukom, ale potom som si uvedomil ze mi predtym nic take nerobilo a to uz som mal vyfuk a aj bez "zatky". Pri zatacani a brzdeni mi akoby skre od praveho predneho kola a cca pri 90km a vyssie mi trase komplet vsetko aj sedacku pod zadkom Sad
neviete co by to mohlo byt?
Sparco900
Zaslal: so duben 05, 2008 8:48 pm Odpovědět s citátem
mozno pomoze dat vyvazit disky
skokan
Zaslal: so duben 05, 2008 8:51 pm Odpovědět s citátem
ale disky som nikde nebuchol ani nenarazil Sad
Zaslal: so duben 05, 2008 8:57 pm Odpovědět s citátem
no treba ti jenom odpadlo zavazi z disku Very Happy
Sparco900
Zaslal: so duben 05, 2008 8:58 pm Odpovědět s citátem
to neva, aj mne hadze autom od 110km/h dal som to vivazit a vsetko je ok. ale mne triaslo aj zvolantom
Zaslal: so duben 05, 2008 8:59 pm Odpovědět s citátem
Sparco900 napsal:
zvlnene kotouce?
Sparco900
Zaslal: so duben 05, 2008 9:02 pm Odpovědět s citátem
nie stacilo dat vyvazit disky preto hadzalo. Ale ked som brzdil ties hadzalo lebo boli zvlnene kotuce Confused
Ritchma
Zaslal: so duben 05, 2008 9:32 pm Odpovědět s citátem
To zní jako by si měl někde urvanej silentblok. Nejsípš hlavní u ŘJ ten je napravo. Já když se mi urval tak se měl celý auto jak vibrátor a nedalo se s tim vůbec jezdit.....
U nevyvážených kol by spíš vibroval volant a zvlněný kotouče by museli bejt asi hodně aby z toho vibrovalo auto i když člověk nebrzdí. A šišatý kola asi jen tak bez povšimnutí mít nebudeš to by si musel projet nějakou jámu.......
skokan
Zaslal: so duben 05, 2008 10:25 pm Odpovědět s citátem
no tiez ma napadli brzdy alebo klby ale to s tym sinent blokom necham pozriet, dik za rady
DarkMIKE
Zaslal: ne duben 06, 2008 8:21 am Odpovědět s citátem
Pravdepodobne je to silentblok motora pri pravej casti (pri RJ) , minuly tyzden som ho menil, guma co tam bola nasrobovana z boku bola cela sprhnuta...
olda77
Zaslal: ne duben 06, 2008 11:02 am Odpovědět s citátem
jj silentblok na 99%
skokan
Zaslal: ne duben 06, 2008 11:53 am Odpovědět s citátem
no do riti ... tak to som necakal. Zacalo mi to ked som sa uplne pomalicky tocil na hinenom dvore kde boli same hrbolce a ako som dal plny rajd a cuval tak som pocul take puknutie a uz to bolo v zadku Sad
Dam pozriet ten silentak a uvidim. Co to stoji??
skokan
Zaslal: po duben 07, 2008 9:10 am Odpovědět s citátem
no tak volal som do citroenu a ked mi zadreli ze ten jeden silentblok na motor stoji 2900,- tak som skoro padol zo stolicky. Akoze to uz rovno zoberiem celu sadu Poweflex nez jeden seriovy za take peniaze Sad
beniro
Zaslal: po duben 07, 2008 9:42 am Odpovědět s citátem
powerflex robi iba spodny silent, tie bocne pod ECU a baterku musis kupit seriove, ale nie v citroene
VTS, STI
skokan
Zaslal: po duben 07, 2008 9:57 am Odpovědět s citátem
beniro .. .powerflex robi vsetky ... 3 typy na predok a 1 typ na zadok.
http://www.speedpro.cz/catalog/download/powerflex/citroen.pdf
