< Servis ~ Ukazatel teploty / teplota |
Ge0 |
Zaslal: ne duben 06, 2008 5:17 pm |
Založen: 23. 09. 2007
Lukes.2002 |
Zaslal: ne duben 06, 2008 6:41 pm |
Ge0 napsal: [img]http://img136.imageshack.us/img136/5817/spnavtrkumodelsklimatizdd7.jpg[/img
[img]http://img136.imageshack.us/img136/2046/p10302641ws1.jpg[/img
[img]http://img84.imageshack.us/img84/6472/p10302661oy3.jpg[/img
Perfektní, díky moc ...a nemá to někdo ještě vyfocený na 8V s klimatizací??? |
Lukes.2002 |
Zaslal: so duben 12, 2008 12:05 pm |
Takže jedeme dál....bohužel tam kde by čidlo (na sepnutí ventilátorů) na chladiči mělo být není a ani nejsou stopy že by tam snad někdy nějáký bylo takže bude někde jinde. Jinak teplota už se uklidnila a termostat funguje normálně...chyba byla v nefungujícím odvzdušnovacím šroubu na chladiči....po několika jizdach a postupnem dolívání se soustava odvzdušnila sama a termostat otevírá ve správnou chvíly...celou saharu jsem měl venku a obě vrtule nebo jejich motorky fungují když do nich pustím přímo proud.....ted už jen přijít na to jak donutit tu saharu aby se roztočila sama...takže jdu po elektrice .... |
beniro |
Zaslal: so duben 12, 2008 12:24 pm |
Založen: 06. 02. 2007
podla toho obrazka vyssie, cidlo je na chladici 4B alebo tam kde je termostat 4A ...
pozeral si aj tam? |
_________________ VTS, STI |
Lukes.2002 |
Zaslal: so duben 12, 2008 6:39 pm |
A je hotovo.....problémy vyřešen...celý ten složitý problém byl ve výsledku několik drobností a další věci..... Větráky nešli kvůli podivně vyrobenému konekttoru ze kterého vedl zelený "signál" do sahary a do kterého vedly tři dráty....zjistil jsem na který ze těch tří signál opravdu reaguje a spojil tyhle dva přes malou čokoládu "na tvrdo" a větráky se včas razjedou a vzhledem k tomu že mám dva tak se rozpoutá fičák a po pár vteřinách je motor uchlazený
Takže teplota motoru už je ve všem normální....děkuju za spolupráci |
Majo |
Zaslal: po duben 14, 2008 9:12 am |
teda klobuk dolu Ty sikulka |
