< Servis ~ trasenie auta |
beniro |
Zaslal: po duben 07, 2008 10:07 am |
Založen: 06. 02. 2007
mylis sa,
na MOTOR robi iba ten jeden, spodny
ostatne su na RAMENA a STABILIZATOR, citaj poriadne |
_________________ VTS, STI |
skokan |
Zaslal: po duben 07, 2008 10:10 am |
jaaj .. myslel si ze iba jeden na motor .. no jasne, a co ono ich je na motor viac?? |
beniro |
Zaslal: po duben 07, 2008 10:16 am |
ano, motor drzia 3, ved tu ti DarkMIKE pisal, ze ktory mas asi zniceny
DarkMIKE napsal: Pravdepodobne je to silentblok motora pri pravej casti (pri RJ) , minuly tyzden som ho menil, guma co tam bola nasrobovana z boku bola cela sprhnuta... |
skokan |
Zaslal: po duben 07, 2008 10:31 am |
ano, pisal ze ten na motore ale nikde tam nevidim ze by boli tri |
DarkMIKE |
Zaslal: po duben 07, 2008 12:26 pm |
Založen: 13. 06. 2006
Presne ako pise Beniro! Tie bocne si zozen original (nie v Citroene, za kusok gumy predsa nedas 3000Sk!!!) a ten spodny robi aj powerflex. Na tom silente pozri co je presne zle, je tam taka mala gumena vlozka srobovatelna a potom velka guma spodna (s krytom). Ja som mal zlu len tu vlozku (ona je zboku srobovana na ten silent) a stalo ma to 150Sk. Drzim palec |
skokan |
Zaslal: po duben 07, 2008 12:57 pm |
aha ... no tak ja to dam najskor radsej pozriet a potom sa zariadim. Dik za radu Mike |
DarkMIKE |
Zaslal: po duben 07, 2008 4:38 pm |
Nemas zaco, najskor si fakt pozri ci je to silent a co je na nom zle... Aby si zbytocne nekupoval co nepotrebujes. |
skokan |
Zaslal: po duben 07, 2008 5:37 pm |
jj ... uz mi chlapik zo servisu povedal ze by to mohla byt aj poloos ... kua |
DarkMIKE |
Zaslal: po duben 07, 2008 5:52 pm |
Uff tak drzim palec, snad nie, to uz je ina liga |
skokan |
Zaslal: st duben 09, 2008 7:21 am |
takze sa stalo to co sa nemalo ... vyzera to na rednu a este aj zadnu poloos, kedze mi hadze aj zadne kolo. Ked sa serie, tak vsetko |
Ritchma |
Zaslal: st duben 09, 2008 8:21 am |
skokan napsal: takze sa stalo to co sa nemalo ... vyzera to na rednu a este aj zadnu poloos, kedze mi hadze aj zadne kolo. Ked sa serie, tak vsetko
Dokonce i zadní? To jsem zvědavej kde seženeš novou |
Marth |
Zaslal: st duben 09, 2008 8:35 am |
Založen: 14. 03. 2008
asi to sem úplně nepatří,ale nějak nerozumím čemu říkáte zadní poloosa???
to máte saxo čtyřkolu?? |
Ritchma |
Zaslal: st duben 09, 2008 8:45 am |
Marth napsal: skokan napsal: takze sa stalo to co sa nemalo ... vyzera to na rednu a este aj zadnu poloos, kedze mi hadze aj zadne kolo. Ked sa serie, tak vsetko
Jasně kolega skokan jak to měl teď na úpravu motoru, tak mu udělali poháněou i rezervu A já že mam vysadit bobule |
skokan |
Zaslal: st duben 09, 2008 9:02 am |
no to je saxo 4x4, takze je to v pohode
ale ne ... predna poloos a zadna naprava (kua samí detailista) |
