Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Autorádio
<  Servis  ~  Autorádio
kanzy
Zaslal: pá březen 07, 2008 9:38 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 07. 03. 2008 Příspěvky: 1 Bydliště: Jemnice
Ahoj. Dneska jsem koupil Saxo 1,1, r.v. 97 a je tam pouze příprava na rádio, jinak je otvor zaslepen plastem. Zajímalo by mě, když si koupím nové neorig. rádio, jestli musí kupovat nějakou plastovou redukci, nebo mi bude přímo pasovat do otvoru. Dále mě zajímá, zda musím pořídit nějaký ISO konektor pro připojení. Děkuji za odpovědi
Zaslal: pá březen 07, 2008 9:40 pm Odpovědět s citátem
vsechno by melo byt pripraveno - skus ten plast vyloupnout, neni treba nic dokupovat. ISO konektor by tam mel byt taky.
Duen
Zaslal: ne duben 13, 2008 12:16 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 11. 01. 2008 Příspěvky: 20 Bydliště: Jihlava
Tak jsem si vybral Pioneer DEH-4000UB viz http://www.kamennyobchod.cz/autoradio-s-cdmp3-pioneer-deh-4000ub.html
Barth3Z
Zaslal: ne duben 13, 2008 12:35 pm Odpovědět s citátem
Anonymní
MrChodnyCZ napsal:
no ja som tam mal taku pri.....u koncovku na radio tak som si zohnal taku redukciu aby som to mohol vobec zapojit do autoradia
Majo
Zaslal: po duben 14, 2008 9:16 am Odpovědět s citátem
Barth3Z napsal:
MrChodnyCZ napsal:
mne niekto (byvaly majitel alebo autobazar) vybral radio aj s koncovkou, tak sme museli vsetky kable pomerat, zistit ktory je od coho, napojit to cez kokosvorky (ci jak sa tomu nadava) na kabliky z novej koncovky co som kupil v obchode a az tu koncovku som strcil do radia..
..kopec roboty a nevyhoda je ze som tam to radio ledva narval, tolko tam je kablov.. Confused
Duen
Zaslal: po duben 21, 2008 10:47 am Odpovědět s citátem
Zdarec tak to rádio můžu jen doporučit.Hraje a ovládá se parádně.
Casari
Zaslal: pá prosinec 18, 2009 3:39 pm Odpovědět s citátem
zdarec bando, koupil jsem si toto radio Smile
http://www.okcomputers.cz/sencor-scd-3654mr/d-75015/
v aute mam tatiz takovy stary vergl ktery dosluhoval (nejaky Haitai -uz tam byl) Very Happy tak jsem chtel neco aspon drobek lepsiho Smile
ale mel bych takovy dotaz sice uz to tu zaznelo ale radeji se zeptam znovu.
!mam saxo 1.1 1998 - tam uz by iso konektor mel byt ze ? jde mi o to abych vyhodil radio za jine, nebo tam budu muset jeste neco napojovat ? Smile
http://casari.rajce.idnes.cz/
ManaS
Zaslal: pá prosinec 18, 2009 3:48 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 28. 09. 2009 Příspěvky: 243 Bydliště: domov
Casari napsal:
ja jsem koupil new radio a to co tam bylo jsem dal bez problemu k tchanovi do felicie a konektor jsem tam mel
Casari
Zaslal: pá prosinec 18, 2009 4:04 pm Odpovědět s citátem
supr Very Happy to jsem chtel slyset Smile dik moc:-) ted jen doufat ze ten co to mel preede mnou nebyl debyl Very Happy
Strana 2 z 2
