< Tuning ~ Ako snižiť vyhadzane odlahcene auto? |
Johny |
Zaslal: po duben 14, 2008 7:34 pm |
Založen: 27. 09. 2006
skokan |
Zaslal: po duben 14, 2008 7:50 pm |
clovece odlahcovanie je super vec ale asi nie na ukor bezpecnosti. Asi si sa dostal do bodu kde je to uz proste moc. Prilis lahky zadok bude nachylny na pretacanie a samozrejme ti ho total odlahci pri prudkom prebrzdeni, takze tak bude predbiehat. Serioznu radu ako to vyriesit a zachovat nizku vahu ti nedam, ale drzim palce aby sa ti na tom nic nestalo |
Ritchma |
Zaslal: po duben 14, 2008 8:11 pm |
Taky sem koukal že se mi to vzadu tak o dobrý 3-4cm zvedlo
Ještě že nemam moc co odlehčovat vepředu, ale jestli bude repas nápravy, tak to asi nechám dát ještě o zub níž, jenže se zase bojim že to bude hrozně měkoučký |
Majo |
Zaslal: po duben 14, 2008 9:44 pm |
Johny napsal: tak sme to vsetko pekne poskladali resp. vyhadzali, vysledok je taky ze auto mam pomaly vo vyske serioveho saxa a pritom su vpredu najnizsie mozne pruziny od wajčaku 55mm a vzadu torzka dole o 6cm.
Auto je vysoke a až prilis neposedne o brzdeni ani nehovorim nemam z toho dobry pocit sakra.
Tak bábo raď. Ako to dať dole, nove tlmice planujem asi Bilstein ale tym vysku neupravim.
Brzdy tiež xcem nove bo tie moje su pred smrtou ale aj teraz ked dupnem na brzdu je to riadna sranda, keby to ležalo na brusku ako pred tym mohlo by to mozno pomoct.
To si na kolko kg odlahcil ze sa to az tak zdvihlo? |
Johny |
Zaslal: po duben 14, 2008 10:13 pm |
ak bude cez den cas pojdem s tym na vahu a dam vediet, no vyhadzany som behal uz minulu sezonu ale teraz islo ven vsetko co mohlo, plus zvody.
Tragedia to nebude a urcite sa najdu rozumne riesenia ako tomu pomoct.
ma napadlo pohrat sa s tlakom v gumach smerom dolu, urcite tlmice nove pomozu ale skor ma zaujima ako by sa to dalo dat dole. uloženie? stelovatelny podvozok? nieco take konstruktivne mi treba.
možno baterku prenesiem do kabiny za sedaky napr.
tiež asi tie 205tky gumy co mam vzadu niesu teraz ideal.
je toho dosť ale vsetko poriesim casom
skôr ide o tu vysku. D2 alebo KW je riesenie? alebo nejaky iny spôsob, spilovať zo strun sa mi nexce |
skokan |
Zaslal: po duben 14, 2008 11:18 pm |
snad sa tu najde niekto kto ti k tomuto seriozne poradi.
..inak ides s tym uz pekne na hranicu moznosti toho peke;neho stroja, som zvedavy ako sa to odzrkadli na vysledkoch ... kazdopadne na zrazoch mi budes urcite kazit radost v kubature |
Ritchma |
Zaslal: út duben 15, 2008 7:38 am |
Dej tam rám a máš po starostech
Jinak ta baterka neni vůbecš špatnej nápad, sice je to detail, protože předku tim nějak výrazně neulehčíš a zadek to stejně nezatíží, ale kilo ke kilu....... |
Johny |
Zaslal: út duben 15, 2008 7:39 am |
tak od tej hranice som ešte pekne daleko |
skokan |
Zaslal: út duben 15, 2008 8:51 am |
no myslim hranice auta ako zakladu, nie motora, tam mas samozrejme este rezervy. Ale turbo tam snad davat nechces .. |
Johny |
Zaslal: út duben 15, 2008 9:25 am |
turbo urcite nie ale mozno raz komplet 4klapku s vačicami a podobne, ale to je scifi zatial, venujme sa tomu znižovaniu |
skokan |
Zaslal: út duben 15, 2008 9:31 am |
po 4-klapke som tuzil ked som mal este GTicko ... ked je dobre spravena, tak sa da relativne normal jazdit aj v beznej premavke a ked treba tak ohen ... je to ale nakladne, ...ale asi ako vsetko |
olda77 |
Zaslal: út duben 15, 2008 3:11 pm |
Založen: 25. 02. 2005
olda77 |
Zaslal: út duben 15, 2008 3:22 pm |
Johny |
Zaslal: út duben 15, 2008 3:25 pm |
nie, spravím naladím, o kolko? či len skušať? |
olda77 |
Zaslal: út duben 15, 2008 3:39 pm |
