< Servis ~ Chování brzd |
skokan |
Zaslal: pá duben 18, 2008 7:46 am |
tak ked sme uz pri brzdovych kvapalinach .... aka sa vam osvedcila? Aka je vhodna na seriove brzdy a aka na trebars sportove disky s lepsim oblozenim? Viem ze napriklad na vykonnejsie auta sa osvedil aj motul. |
Majo |
Zaslal: pá duben 18, 2008 9:56 am |
ja nemozem porovnavat so sportovymi na saxe, lebo zatial len seriovky ale mne osobne brzdia dobre, uz som si parkrat zachranil predok menil som dosticky ale priznam kupovala ich frajerka cize vobec netusim co su zac, podla VIN a modelu jej dali v obchode dosticky ze to su na to auto ale som s nimi nadmieru spokojny, ani sa velmi nederu..
..som rad ze sa to tu rozobera, lebo predne kotuce zacinaju byt uz pomaly "zodrate", takze to budem asi aj ja pomaly riesit..
..206 brzi tusim este slabsie, ale ta ma vzadu bubny.. 307 brzdi na moj vkus az moc, tam stupis na brzdu a letis vpred, je samovrazda sa nepriputat, ale to je ovela tazsie auto, cize by to chcelo asi odmerat brzdne drahy a sudit podla toho.. |
Sparco900 |
Zaslal: pá duben 18, 2008 1:22 pm |
Založen: 19. 04. 2007
brat ma 307 1.4HDI a brzdi to jak salene lebo ma aj v zadu kotuce |
Zaslal: pá duben 18, 2008 11:26 pm |
Majo:nederu sa lebo su tvrde...a cim tvrsie platnicky,tym to menej brzdi...Keby si skusil moje ATE,smirglom ich lahko obrusis...
A co sa tyka tej brzdovky,tak je posunuta hranica toho bodu varu.A o to ide..ze vydrzi viac..ze nestrati tie vlastnosti...Ja uz ju mam nachystanu,len sa k tomu neviem dopracovat...ani neviem co je to za znacku...Ale je schvalena pre normal pouzivanie,takze by nemalo nic rozozrat..
duuuufam... |
olda77 |
Zaslal: so duben 19, 2008 7:11 am |
Založen: 25. 02. 2005
Zaslal: so duben 19, 2008 10:07 am |
olda77:to mas pravdu.ale treba aj lepsie kotuce.Lebo podla mna to nema vyznam,ked su dobre platnicky a obycaj. kotuce...Ale zase to aj stoji..Tiez by som potreboval vsetko vymenit,ale 8tis. zrovna nemam...
Musim setrit a snad budu..
Inak co si myslite,ake by boli v hodne kotuce a platne??
Ja rozmyslam ze dam do predu aj dozadu vsetko ATE-cka,ked su uz aj strmene atd od ATE.Poradte,neake v tej cene priblizne..dik |
olda77 |
Zaslal: so duben 19, 2008 6:25 pm |
Zaslal: so duben 19, 2008 7:41 pm |
tak dik...porozmyslam este... myslis,ze tie bremba su lepsie ako tie ATE powerdisk??Co som pozeral,tak by ma od ATE na cele auto vyslo neak 8 tis. sk Ale na zadok som nenasiel platnicky ATE...to je asi blbost,kedze na 106-ku su.. rozmyslam ze dam do predu nieco poriadne a na zadok seriove...zatial...ale co by brzdilo lepsie neviem..ci vsetko rovnake,abo aspon v predu nieco poriadne.. |
Lukes.2002 |
Zaslal: so duben 19, 2008 8:39 pm |
vtsko napsal: tak dik...porozmyslam este... myslis,ze tie bremba su lepsie ako tie ATE powerdisk??Co som pozeral,tak by ma od ATE na cele auto vyslo neak 8 tis. sk Ale na zadok som nenasiel platnicky ATE...to je asi blbost,kedze na 106-ku su.. rozmyslam ze dam do predu nieco poriadne a na zadok seriove...zatial...ale co by brzdilo lepsie neviem..ci vsetko rovnake,abo aspon v predu nieco poriadne..
Zadní brzdy jsou na saxu hodně blízko tomu aby byly jen na ozdobu...saxo je tak malé a lehké auto že při intenzivním brždění toho zadní brzdy moc nezachrání...dopředu pořádný brzdy bud třeba ty ate nebo to co doporučoval olda a v zadu bych nechal serii....maximálně lepší destičky... |
Zaslal: so duben 19, 2008 8:43 pm |
no ved prave,neviem ako to je u saxa rozlozene ...ale myslel som ze tak 60per. predok a 40 zadok...neviem.Prave preto sa pytam,ci to ma aj vyznam.Ale ked uz platnicky tak aj kotuce.Este tu Dot 5-ku a uz ked to nezastavi hned,tak to kaslem.. |
Miki |
Zaslal: so duben 19, 2008 9:30 pm |
Založen: 23. 02. 2005
vtsko napsal: no ved prave,neviem ako to je u saxa rozlozene ...ale myslel som ze tak 60per. predok a 40 zadok...neviem.Prave preto sa pytam,ci to ma aj vyznam.Ale ked uz platnicky tak aj kotuce.Este tu Dot 5-ku a uz ked to nezastavi hned,tak to kaslem..
dot 5 ti je na prd makový pokial nejazdíš okruhy |
Zaslal: so duben 19, 2008 9:40 pm |
tak okruhy nejazdim ,ale myslim si,ze pri ostrej jazde,plyn brzda plyn brzda,tak to urcite nieco malo pomoze...aj ked teda to nieje ako na okruhu ...aj to raz mozno bude |
olda77 |
Zaslal: ne duben 20, 2008 7:59 am |
Zaslal: ne duben 20, 2008 7:56 pm |
keby boli prachy,tak by som ich zobral...lenze niesu.. |
