Zaslal: so duben 19, 2008 5:10 pm |
Tak zase nieco...
vcera,som prepinal vonkajsi chod na vnutorny a spet....teraz mi spod palubovky stale nieco puka,praska...Dnes som nato pozeral,ale neviem co s tym.dal som dole ten pylovi filter,podnim su vlastne tie klapky,co sa otvaraju a zatvaraju,podla toho,ci mas vnutorny abo vonkajsi chod.Ale je jedno co dam,lebo sa stale otvaraju a zatvaraju..stale to prepina.A ked dam silnejsie kurenie,tak je pocut,ako to prida a zase spomali..teda ten vzduch.. A k nicomu sa nedostanem..iba ze by som demontoval palubovku... to nechcem...neviete nik co s tym???Prosiiiiiiim... |
beniro |
Zaslal: so duben 19, 2008 5:22 pm |
asi odislo ozubene koliesko....
ak nechces aby ti tam v kuse nieco hrkotalo tak odpoj konektor na
prepinanie vnutorneho okruhu
ja to uz tak mam davno, a nejako mi to ani nechyba
dalsie riesenie je vymontovat to prepinanie a opravit to
vraj to ide aj bez demontaze palubovky, cez odkladaciu schranku,
mne sa to ale nepodarilo |
Zaslal: so duben 19, 2008 5:26 pm |
a kde to je???Lebo uz som stoho na nervy..lenze mne to pukoce stale...ked mam vonkajsi,tak to pukoce menej,ale castejsie..ked dam vnutorny,tak silnejsie ale zase v mensom intervale.. |
beniro |
Zaslal: so duben 19, 2008 6:05 pm |
ten motorcek prepinania je tam kde je ventilator kurenia,
pod palubovkou na pravej strane
pukoce to stale, lebo klapka sa nevie uplne uzavriet/otvorit
ten vypinac na pristrojovke iba prepina smer, ale stale tam ide prud
ak odpojis ten konektor, tak tam nepojde ziadny prud a bude ticho |
Zaslal: so duben 19, 2008 7:23 pm |
tak je to ono...myslel som si ze je to ten,ale nevedel som iste...aj som sa to snazil odpojit,ale neako to neslo.Tak este skusim...inak uz som ten ventilator kur. chcel vymontovat,ale nesiel,lebo k tomu 3 srobu som sa nedostal..Chcel som dat dole aj Airbag,ale este som neprisiel ako na to.. Mozno je to tak dobre.. Dakujem za radu...idem skusit.
No a ked nemam odklad. schranku ale airbag???Neviem ci staci vypacit ten plast s airbagom,lebo v manuali som nic nenasiel...mozno dobre nevidim... |
Zaslal: ne duben 20, 2008 7:59 pm |
no tak nepomohlo....odpojil som a nic. Aj vnutorny aj vonkajsi a stale to robilo...neviem co uz s tym |
beniro |
Zaslal: ne duben 20, 2008 8:25 pm |
co tym myslis, ze si odpojil vnutorny aj vonkajsi?
treba odpojit jeden konektor od tlacitka na stredovej konzole,
vedla tlacitka klimy |
Zaslal: ne duben 20, 2008 8:29 pm |
ved dole pod palubovkou...taky oranzovy velky konektor,co ide do vemtilatora...najprv ten a nic,tak som skusil aj ten druhy,jeden cerveny hned vedla a robilo to stale...iba kurenie neslo ...ale ten som zapojil...ja uz neviem |
beniro |
Zaslal: ne duben 20, 2008 8:43 pm |
no, neviem...
ale oranzove kable/konektory patria ku airbagu,
takze s tym by som sa nehral !
ja som pod palubovkou nic neriesil, nevidim tam nic,
mam tam velku odkladaciu schranku
vyskusaj odpojit to tlacitko (s autickom:-) |
Zaslal: ne duben 20, 2008 8:50 pm |
no ved si pisal,ze dole pod palubovkou..oproti spolujazdcovi.....neboj,nebolo to od airbagu...tie su visie...no skusim to tlacitko,ale neviem...ono to robi,aj ked mam klucok na prvej polohe...a kurenie nejde,nic nefuka... |
Zaslal: po duben 21, 2008 6:03 pm |
no tak odpojene...a konecne vytuzeny klud
Kujeeem |
Majo |
Zaslal: út duben 22, 2008 9:41 am |
esteze nemam taketo problemy.. ale mne by sa vnutorny okruh zisiel.. kazdy den len 2x, ked idem okolo cisticky pri TT, to je strasny smrad |
xerius |
Zaslal: čt srpen 28, 2008 8:24 pm |
Založen: 11. 05. 2008
Dnes som si vsimol,ze mi ide volako tazko zapnut a vypnut vnutorny obeh vzduchu.Tie klapky sa ztuha zatvaraju a tiez aj otvaraju.To asi neni normalne si myslim.Ako sa dostanem k tym klapkam,aby som ich mohol premazat?Alebo by mohol byt problem ten motorcek?? |
elinas |
Zaslal: so srpen 30, 2008 3:53 pm |
Založen: 11. 04. 2008
Mne to tam tiez praskalo odkedy mi prestal fungovat ventilator (co vhana vzduch do kabiny),dnes som to odpojil a je klud. Ide o to,ze ventilator stale nefunguje. Uz som sem raz pisal,ale nedostalo sa mi potrebnej odpovedi. Neviete niekto,cim to moze byt? Poistky su OK a ventilator proste nejde. Som si najskor myslel,ze to je ten 4-polohovy prepinac,ale vymenil som a stale nic. Ak by niekto vedel (po lopate) poradit,budem velmi vdacny... |
