Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Diagnostický kábel
<  Servis  ~  Diagnostický kábel
fourtysix
Zaslal: út květen 06, 2008 1:26 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 09. 12. 2007 Příspěvky: 146 Bydliště: SK, Prievidza
Akú máte koncovku na vašom citróne? Som v UK a chcem kupiť diagnosticky kabel, len neviem ci kupim spravnu koncovku. Nasiel som na nete "16 pin connector" a aneviem ci je to ten spravny. Ak ma niekto VTS by mi to mohol pozriet na svojom aute. Dik za ochotu Very Happy
Marth
Zaslal: út květen 06, 2008 5:21 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 14. 03. 2008 Příspěvky: 84 Bydliště: Brno
fourtysix napsal:
nevím přesně od kterého roku,ale já mám na VTSku r.v. 99 ale už nový fece
OBD zásuvku..tedy 16 pinů a všechny novější ji mají na 100%
http://www.carsoft.cz
VTS 1.6 16V/87 kw
fourtysix
Zaslal: út květen 06, 2008 6:10 am Odpovědět s citátem
Je to r.v. 2001 takze asi to bude rovnake pokial mas tu OBD. Dik.. Objednam to.. a uvidim Smile
Marth
Zaslal: út květen 06, 2008 7:53 am Odpovědět s citátem
fourtysix napsal:
a co to bude za diagnostiku???
VTS 1.6 16V/87 kw
Zaslal: út květen 06, 2008 9:44 am Odpovědět s citátem
to bude urcite jenom kablik s Elm327 za par liber Smile
Marth
Zaslal: út květen 06, 2008 2:45 pm Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
věděl bych o levnějším provazu na oběšení Twisted Evil
Very Happy Very Happy Very Happy
VTS 1.6 16V/87 kw
fourtysix
Zaslal: st květen 07, 2008 6:17 am Odpovědět s citátem
Je to kabel za "par" libier - 32 myslim alebo tak nejak. Soft mam uz stiahnuty Smile
Marth
Zaslal: st květen 07, 2008 9:23 am Odpovědět s citátem
fourtysix napsal:
jaký máš ten soft???
VTS 1.6 16V/87 kw
fourtysix
Zaslal: st květen 07, 2008 12:48 pm Odpovědět s citátem
Myslim ze sa to vola Digimoto, alebo tak nejak a este mam dva nejake..ale neviem co je to zac lebo je to na cd od kamosa.
