< Servis ~ Diagnostický kábel |
fourtysix |
Zaslal: út květen 06, 2008 1:26 am |
Založen: 09. 12. 2007
Akú máte koncovku na vašom citróne? Som v UK a chcem kupiť diagnosticky kabel, len neviem ci kupim spravnu koncovku. Nasiel som na nete "16 pin connector" a aneviem ci je to ten spravny. Ak ma niekto VTS by mi to mohol pozriet na svojom aute. Dik za ochotu |
Marth |
Zaslal: út květen 06, 2008 5:21 am |
Založen: 14. 03. 2008
fourtysix napsal: Akú máte koncovku na vašom citróne? Som v UK a chcem kupiť diagnosticky kabel, len neviem ci kupim spravnu koncovku. Nasiel som na nete "16 pin connector" a aneviem ci je to ten spravny. Ak ma niekto VTS by mi to mohol pozriet na svojom aute. Dik za ochotu
nevím přesně od kterého roku,ale já mám na VTSku r.v. 99 ale už nový fece
OBD zásuvku..tedy 16 pinů a všechny novější ji mají na 100% |
_________________ http://www.carsoft.cz
VTS 1.6 16V/87 kw |
fourtysix |
Zaslal: út květen 06, 2008 6:10 am |
Je to r.v. 2001 takze asi to bude rovnake pokial mas tu OBD. Dik.. Objednam to.. a uvidim |
Marth |
Zaslal: út květen 06, 2008 7:53 am |
fourtysix napsal: Je to r.v. 2001 takze asi to bude rovnake pokial mas tu OBD. Dik.. Objednam to.. a uvidim
a co to bude za diagnostiku??? |
VTS 1.6 16V/87 kw |
Zaslal: út květen 06, 2008 9:44 am |
to bude urcite jenom kablik s Elm327 za par liber |
Marth |
Zaslal: út květen 06, 2008 2:45 pm |
fourtysix |
Zaslal: st květen 07, 2008 6:17 am |
Je to kabel za "par" libier - 32 myslim alebo tak nejak. Soft mam uz stiahnuty |
Marth |
Zaslal: st květen 07, 2008 9:23 am |
fourtysix napsal: Je to kabel za "par" libier - 32 myslim alebo tak nejak. Soft mam uz stiahnuty
jaký máš ten soft??? |
VTS 1.6 16V/87 kw |
fourtysix |
Zaslal: st květen 07, 2008 12:48 pm |
Myslim ze sa to vola Digimoto, alebo tak nejak a este mam dva nejake..ale neviem co je to zac lebo je to na cd od kamosa. |
