< Servis ~ Smrad výfuku v kokpitu |
Mole 22 |
Zaslal: st květen 14, 2008 4:36 pm |
Založen: 07. 03. 2007
Mám menší "trůbl"...když stojím a mám nastartovaný motor jsou uvnitř auta cítit výfukové plyny.Začal jsem to vnímat až potom co jsem tam dal kit sání,ale nějak si nemyslím,že by to mělo souvislost...Při jízdě v pohodě,jen bych nerad zkápnul někde v zácpě...Napadá někoho kde se stala chyba?Dík |
_________________ Citroën Saxo 1,4i VTS/2001 |
Zaslal: st květen 14, 2008 4:46 pm |
a mas seriovi vyfuk???Myslim zvody,kat ... |
Mole 22 |
Zaslal: st květen 14, 2008 4:54 pm |
Svody i kat jsou seriové mám akorát laděný koncák... |
Hajdi |
Zaslal: po květen 26, 2008 12:28 pm |
Založen: 18. 02. 2008
Vies aky mam smrad ja? ... nedavno som zrazil velky igelit ktory sa mi prilepil k vyfuku ... taky sportovy smrad ste este nezazili |
_________________ Viper style
Ria umelecký fotograf |
Mole 22 |
Zaslal: po květen 26, 2008 12:43 pm |
Tak v tom případě jsem musel někde srazit benzínovou pumpu... |
Majo |
Zaslal: po květen 26, 2008 12:47 pm |
skokan |
Zaslal: po květen 26, 2008 12:51 pm |
ak mas ine sanie tak to ti ide do motora a nie do kokpitu. Skor by som to tipoval na dieru vo vyfuku a nasledne nasanie plynov cez ventilaciu.
dal by som si pozriet vyfuk na diery |
Majo |
Zaslal: po květen 26, 2008 1:04 pm |
skokan napsal: ak mas ine sanie tak to ti ide do motora a nie do kokpitu. Skor by som to tipoval na dieru vo vyfuku a nasledne nasanie plynov cez ventilaciu.
mna to tiez napadlo len som to nevedel tak krasne napisat niekde moze byt minipuklinka.. alebo este jedna vec.. nemas proste moc spinavy motor, niekde trochu zateceny olej zaschnuty..? Tym teplom jak sa motor rozohrieva na volnobehu by sa to mohlo uvolnovat a ked sa spina vetrak na chladenie motora tak ti to krasne fuka dovnutra.. hm?
..ja som to mal na felde, vystrelilo veko, trosku porozlievalo olej, som to len tak narychlo zotrel, zakryl dieru a siel hladat servis.. to bol ale v aute smrad vam poviem.. |
Mole 22 |
Zaslal: po květen 26, 2008 4:15 pm |
Na chvilku jsem mě s těma nohama nahlodali tak jsem si je umyl savem a situace stejná...jinak výfuk mám od katu dál nový a jinde jsem prasklinu nenašel...ale s tím olejem na maotoru má Majo možná pravdu,sice jsem ho minulý rok myl,ale sem tam se nějaký olej najde...Ještě mě napadlo,jestli by to třeba nemohly být uvolněné šrouby na svodech...co myslíte? |
Majo |
Zaslal: po květen 26, 2008 4:21 pm |
..si vravel ze to najviac citit na volnobehu, resp. ked sa pomaly hybes.. tak chod auto trosku rozpalit, potom ho odstav nechaj volnobeh, otvor kapotu.. mal by si rozpoznat ci tam nieco smrdi konkretne.. |
