< Tuning ~ zazracne chipovanie :) |
skokan |
Zaslal: st květen 14, 2008 8:28 pm |
Zaslal: st květen 14, 2008 8:36 pm |
tomu snad nemuze verit vubec nikdo... naco by si pak lidi kupovali svody, vyfuky, vacice aspol., kdyz by stacilo za 10k nachipovat... |
olda77 |
Zaslal: čt květen 15, 2008 6:03 pm |
Založen: 25. 02. 2005
skokan |
Zaslal: čt květen 15, 2008 7:18 pm |
ja som to sem dal z recesie tak asi nema dovod, ale az sa zapoji do debaty budem len rad .. .jeho komentare su vzdy "osviezujuce" |
olda77 |
Zaslal: čt květen 15, 2008 7:34 pm |
casso |
Zaslal: čt květen 15, 2008 9:06 pm |
Založen: 17. 04. 2008
hmm no tak ti su fakt dobri chipom dali skoro to co GX tuning komplet menenim skoro kazdeho dielu v motore + chip |
Joshua |
Zaslal: pá květen 16, 2008 8:20 am |
Založen: 28. 02. 2008
ako je to asi dots prehnane, ale kamos co mal oktavku 1.9TDi, 96kW, cize nejakych 130k, tak si to chipol na 180k a bola to fakt strela... o to, kolko takto upraveny motor vydrzi, najma turbo, tak to uz nik netusi... |
_________________ by Joshua
1.1 60 hp rulezz |
skokan |
Zaslal: pá květen 16, 2008 8:39 am |
Joshua .. .mal tych 180koni po chipovani aj odbrzdenych alebo len odhadoval? |
Majo |
Zaslal: pá květen 16, 2008 8:51 am |
skokan |
Zaslal: pá květen 16, 2008 8:55 am |
jj .. banda hajzlov
tuna podobnych tusim Profituning v spolupraci s casopisom riesili a tiez odhalili takych hajzlov co chipuju na parkovisku a "garantuju" uzasne zmeny a pritom hovno bolo! |
Majo |
Zaslal: pá květen 16, 2008 9:14 am |
casso |
Zaslal: pá květen 16, 2008 9:24 pm |
Majo napsal: no mne keby niekto tak rok a pol dozadu povedal ze mi chipom prida 20 koni, nezdalo by sa mi to divne ludia totiz su malo informovani, cize sa takymto firmam dari..
verim tomu ze upravovou riadiacej jednotky sa da docielit znizenie spotreby paliva, resp. zvysenie vykonu, ale to zvysenie zavisi od uprav co mas v motore a neupravenemu motoru pridaju vazne len "par" konikov.. upravovu vstrekovania moze mat clovek pocit ze auto ozilo, ale lajk sotva moze vediet ze o kolko koni ozilo..
..ja som natankoval v-power a mam pocit ze mam 10koni viac ..akurat zacal plyn lepsie reagovat a auto lepsie akceleruje..
..co som pocul tak chip je dobra vec, ale az nakoniec ked uz "nejakych par" uprav motoru mas
inac ten v-power som skusil tanknut aj ja a bud sa mi to zdalo alebo to auto chodilo fakt lepsie |
Sparco900 |
Zaslal: pá květen 16, 2008 9:31 pm |
Založen: 19. 04. 2007
nezdalo ale islo lepsie, je tam urcite nieco citit auto je take zivsie |
Majo |
Zaslal: pá květen 16, 2008 11:39 pm |
Sparco900 napsal: nezdalo ale islo lepsie, je tam urcite nieco citit auto je take zivsie
ja uz planujem tankovat len to.. sice v nedelu som dal plnu nadrz a dnes uz bolo pomalu, ked som dotankoval a kukol na stojan ze 1700, nebolo mi vsetko jedno.. |
DarkMIKE |
Zaslal: so květen 17, 2008 9:04 am |
Založen: 13. 06. 2006
Zvykajte si , nebude problem ked pojde benzin aj cez 50 SK za liter...
Jo ked V-Power, tak V-Power racing, alebo kvalitnu 98cku. V-Power 95 chodim stale, ale rozdiel je skor placebo efekt oproti ostatnym 95kam.
Tankujem ju preto, lebo fakt cisti spalovaci priestor (potvrdi Vam kazdy skuseny mechanik, ktory mal rozobrany motor, ktory chodil stale na Vcku). |
