Figy |
Zaslal: pá květen 16, 2008 10:46 am |
Založen: 24. 02. 2007
zdar chlapi, budu sundavat komplet plasty vts(mimo nárazníků). můžete poradit jak je sundat? díky |
Majo |
Zaslal: pá květen 16, 2008 11:19 am |
ak myslis lemy a tak, jednoducho strhnes.. najprv radsej pozri ci nie je niekde skryta samorezka aby si to nezlomil a potom opatrne strhnes dolu, to je upevnene na takych umelych sprostostiach, pocitaj ze ich par zlomis ked to budes davat dolu.. |
Figy |
Zaslal: po květen 19, 2008 3:41 pm |
tak už sem plasty úspěšně sundal... teď bych potřeboval poradit kde sehnat ty cvočky... pár sem jich ulámal |
Zaslal: po květen 19, 2008 3:43 pm |
cvocky kup v citroenu/peugeotu |
olda77 |
Zaslal: po květen 19, 2008 4:03 pm |
Založen: 25. 02. 2005
skokan |
Zaslal: po květen 19, 2008 6:07 pm |
takze to staci len cele poodlupovat? Podobrat niecim a pomaly odcvockovat od auta? Planujem totiz aj ja to dat komplet dolu, ocistit a nahodit zase nazad na nove cvocky, kedze mam uz kopec vylamanych a plasty mi dobre nedrzia.
je nieco na co si pri tom treba davat pozor? |
dave_m |
Zaslal: po květen 19, 2008 7:05 pm |
Založen: 08. 05. 2006
Figy: nedalo by se udelat par fotek? |
Majo |
Zaslal: út květen 20, 2008 9:26 am |
skokan napsal: takze to staci len cele poodlupovat? Podobrat niecim a pomaly odcvockovat od auta? Planujem totiz aj ja to dat komplet dolu, ocistit a nahodit zase nazad na nove cvocky, kedze mam uz kopec vylamanych a plasty mi dobre nedrzia.
tie cvocky nie su az take drahe, nejakych 10-15sk, nepamatam kolko mi uz hovorili.. ale v tom citrone ich moc nemali, radsej si ich kup par do zasoby aby si nejazdil bez plastov kym ich dodaju
..ale napr pri bocnych lemoch (prahoch alebo jak sa to nazyva), tie su okrem cvockov upevnene aj zospodu na takych inych uchytkach.. ja som to pozeral lebo tieto mam vacsinou oblamane, ale v citrone ich nemali vobec a jedna stoji nejakych 50-70SK..a je ich tam celkom dost, tak davaj pozor nech si nepolames tieto.. |
skokan |
Zaslal: út květen 20, 2008 11:33 am |
aha ... ok, tak sa posnazim to spravit setrne
inak nema tu niekto foto z auta bez plastov, pripadne foto tych uchytov? |
Majo |
Zaslal: út květen 20, 2008 11:43 am |
bez plastov by som fotku nerobil, vyzera to ako keby sa tam niekto vyhral s uzinou, same diery..
a ten uchyt je o lem pripevneny srobom a o kasnu je zahaknuty, ked sa pozries na ten lem zospodu, je to v pohode vidno.. (ak ich tam este nemas a nemas ich oblamane ako ja ) - inak patent jak hovado, vobec sa nedivim ze to nic nevydrzi.. |
Zaslal: út květen 20, 2008 3:28 pm |
tu su neake...ale pozor,na vlastne nebezpecie
Majo |
Zaslal: út květen 20, 2008 3:54 pm |
Zaslal: út květen 20, 2008 3:58 pm |
trochu emental |
Figy |
Zaslal: út květen 20, 2008 4:28 pm |
přesně takhle odstrojený to mam taky... stačí to opravdu opatrně sundat... těch cvočků budu potřebovat asi 30 ale vůbec se netěšim na to to dávat do kupy |
Zaslal: út květen 20, 2008 4:31 pm |
tak to prines,ja sa s tym rad pohrajem... |
