Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - vibruje......
<  Servis  ~  vibruje......
Sejny
Zaslal: ne květen 18, 2008 6:05 pm Odpovědět s citátem
lidi,je tu problém....
když jedu rychleji kolem 70-80 a začnu brzdit ,tak mi začne vybrovat celý auto,že jsem naklepanej jak řízek...
mám teda v háji už tlumiče a musím je vyměnit,tak nevíte jestli to dělají ony,nebo něco jinýho??
a pak jsem hodil do saxe 4 bodovy svicky BOSCH a někdy když nastartuji,tak mi motor jen tak bublá jakoby chtěl zdechnout,ale drží se,nevíte jestli se v říd. jednotce nemusí něco pořešit,když jsem tam hodil jiný svíčky?
diky
skokan
Zaslal: ne květen 18, 2008 7:56 pm Odpovědět s citátem
na to cukanie skus pozriet este brzdy a co sa tyka sviecok, tak s riadiackou sa nemusi robit nic Smile
dave_m
Zaslal: ne květen 18, 2008 9:16 pm Odpovědět s citátem
sejny: cely auto nebo treba jen volant..? Smile
Sejny
Zaslal: po květen 19, 2008 8:55 am Odpovědět s citátem
dave_m napsal:
prave ze auto,volant skoro vubec.....
a brzdy jsem delal loni,maji najeto 10 000km.... Crying or Very sad
tak doufam ze to bude jen tlumicema??
skokan
Zaslal: po květen 19, 2008 11:14 am Odpovědět s citátem
...no skus ci mas dobre podotahovane vsetky kolesa!
Sejny
Zaslal: po květen 19, 2008 11:38 am Odpovědět s citátem
nebo nemuze to byt,ze by byly treba spatny (krivy) disky???????
Zaslal: po květen 19, 2008 11:40 am Odpovědět s citátem
to by si ich musel mat dobre krive...a co gumi???
Majo
Zaslal: po květen 19, 2008 12:24 pm Odpovědět s citátem
niekto to tu nedavno riesil s tym vibrovanim auta, skus popozerat.. nechcem tresnut lebo nepamatam uplne presne ako sa to doriesilo..ale vyriesilo sa to.. Wink
Zaslal: po květen 19, 2008 12:27 pm Odpovědět s citátem
tusim skokan s nedotiahnutymi kolesami... Very Happy
inak nato som si vcera spomenul,ked som robil tie brzdy,tak som radsej vsetko kontroloval Wink
skokan
Zaslal: po květen 19, 2008 12:35 pm Odpovědět s citátem
jj ale mne to vibrovalo aj bez brzdenia ...proste pri vyssej rychlosti z auta banicky vozik Sad
samozrejme stacilo doplnit chybajuce sroby a vsetko pekne podotahovat
Zaslal: po květen 19, 2008 12:38 pm Odpovědět s citátem
ja som bol raz donuteny ist par km na 3 sroboch a bal som sa jak svina...som isiel max 60...V tvojom pripade si to neviem predstavit...keby som to zistil,asi by som par noci nespal Laughing
casso
Zaslal: po květen 19, 2008 12:43 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 17. 04. 2008 Příspěvky: 199 Bydliště: Zvolen
vtsko napsal:
Tak ked si isiel max 60 to si sa moc nebal =) uz 40km/h rychlost je smrtelna ked narazis do statickeho predmetu. Aj ked ani 130 nemusi byt smrtelna... staci ked mas stastie (vlastna skusenost) Ale k problemu... mne to triaslo po zime ked som menil disky... vyvazit a bolo to ok... tlmicmi to asi nebude, jazdil som na uplne vydzubanych a netriaslo to tak ako to ty opisujes Very Happy
VTS 1.6i 8V @ 72kW r.v. 2002
Majo
Zaslal: po květen 19, 2008 12:48 pm Odpovědět s citátem
geometria, vyvazene disky, podotahovane skrutky, nezvlnene brzdove kotuce.. vsetko toto je ok?
Sejny
Zaslal: po květen 19, 2008 1:33 pm Odpovědět s citátem
Majo napsal:
disky jsou vyvyzene,srouby dotazene,kotouce by meli byt ok,geometrii-na te jsem nebyl,ale mozna krapet rozhozena bude....
a jak psal casso tak mi to zacalo delat po zime kdyz jsme menily disky,ale ty se rovnou vyvazovaly....
takze jediny co zbyva,tak jsou ty tlumice a geometrie....
couda1
Zaslal: po květen 19, 2008 6:22 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 24. 10. 2005 Příspěvky: 127 Bydliště: Dubenec u Dvora Králové
Sejny napsal:
Majo napsal:
No hele covece, mel sem stejnej problem, teda tak trochu jeste mam... od jedne doby mi silene pri brzdeni vibrovalo auto tak sem se schanel cim to muze byt. Nejdriv sem dal tlumice z VTS ktery meli neco malo nalytanyho, ale bylyl lepsi nez jsem tam mel predtim... ale dalo to porad... tak sem myslel ze to budou zkrouceny kotouce brzdovy... tak sem koupil novy a nechal je pro jistotu jeste stocit... trochu se to zlepsilo ale nepomohlo... klepalo to porad... tak se daly i novy desticky, udaly se komplet novy zadni brzdy, nechal sem srovnat kola a vyvazit a dela mi to dodnes jako kdyby mi chvilema vynechavaly brzdy nebo jen brzdili cast kotouce a cast ne... a sem z toho uz uplne nestastny co s tim... takze i ja bych uvital kdyby nekdo vedel... jestli ti pomuze ta geometrie, tak na ni jdu taky Smile
1.1i ... 40kW... no nic moc VTS 1.6 16V to neni no Wink
