Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Smrad výfuku v kokpitu
<  Servis  ~  Smrad výfuku v kokpitu
Mole 22
Zaslal: st květen 14, 2008 4:36 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 07. 03. 2007 Příspěvky: 153 Bydliště: Beroun
Mám menší "trůbl"...když stojím a mám nastartovaný motor jsou uvnitř auta cítit výfukové plyny.Začal jsem to vnímat až potom co jsem tam dal kit sání,ale nějak si nemyslím,že by to mělo souvislost...Při jízdě v pohodě,jen bych nerad zkápnul někde v zácpě...Napadá někoho kde se stala chyba?Dík
Citroën Saxo 1,4i VTS/2001
Zaslal: st květen 14, 2008 4:46 pm Odpovědět s citátem
a mas seriovi vyfuk???Myslim zvody,kat ...
Mole 22
Zaslal: st květen 14, 2008 4:54 pm Odpovědět s citátem
Svody i kat jsou seriové mám akorát laděný koncák...
Hajdi
Zaslal: po květen 26, 2008 12:28 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 18. 02. 2008 Příspěvky: 78 Bydliště: Košice
Vies aky mam smrad ja? Smile ... nedavno som zrazil velky igelit ktory sa mi prilepil k vyfuku ... taky sportovy smrad ste este nezazili Very Happy
Viper style
Ria umelecký fotograf
Mole 22
Zaslal: po květen 26, 2008 12:43 pm Odpovědět s citátem
Tak v tom případě jsem musel někde srazit benzínovou pumpu...
Majo
Zaslal: po květen 26, 2008 12:47 pm Odpovědět s citátem
hosi a uz ste niekedy rozmyslali ze ked si zcasu na cas umyjete nohy, smrad v aute prestane? Mr. Green Mr. Green Mr. Green
skokan
Zaslal: po květen 26, 2008 12:51 pm Odpovědět s citátem
ak mas ine sanie tak to ti ide do motora a nie do kokpitu. Skor by som to tipoval na dieru vo vyfuku a nasledne nasanie plynov cez ventilaciu.
dal by som si pozriet vyfuk na diery
Majo
Zaslal: po květen 26, 2008 1:04 pm Odpovědět s citátem
skokan napsal:
mna to tiez napadlo len som to nevedel tak krasne napisat Wink niekde moze byt minipuklinka.. alebo este jedna vec.. nemas proste moc spinavy motor, niekde trochu zateceny olej zaschnuty..? Tym teplom jak sa motor rozohrieva na volnobehu by sa to mohlo uvolnovat a ked sa spina vetrak na chladenie motora tak ti to krasne fuka dovnutra.. hm?
..ja som to mal na felde, vystrelilo veko, trosku porozlievalo olej, som to len tak narychlo zotrel, zakryl dieru a siel hladat servis.. to bol ale v aute smrad vam poviem..
Mole 22
Zaslal: po květen 26, 2008 4:15 pm Odpovědět s citátem
Na chvilku jsem mě s těma nohama nahlodali Very Happy tak jsem si je umyl savem a situace stejná...jinak výfuk mám od katu dál nový a jinde jsem prasklinu nenašel...ale s tím olejem na maotoru má Majo možná pravdu,sice jsem ho minulý rok myl,ale sem tam se nějaký olej najde...Ještě mě napadlo,jestli by to třeba nemohly být uvolněné šrouby na svodech...co myslíte?
Majo
Zaslal: po květen 26, 2008 4:21 pm Odpovědět s citátem
..si vravel ze to najviac citit na volnobehu, resp. ked sa pomaly hybes.. tak chod auto trosku rozpalit, potom ho odstav nechaj volnobeh, otvor kapotu.. mal by si rozpoznat ci tam nieco smrdi konkretne..
