Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - že by palivovy čerpadlo?
<  Servis  ~  že by palivovy čerpadlo?
Barth3Z
Zaslal: čt květen 01, 2008 11:12 am Odpovědět s citátem
Anonymní
zlamos napsal:
Sparco900 napsal:
ok tak potom napis ci ti nieco zistili Wink ked je pod stvrtkou tak mi to ani nevitoci nad 3000ot vytoci ale sekavo lebo nedostava benzin
Tak jsem byl na diagnostice. Napsalo to asi pět chyb (čidlo teploty nasávanyho vzduchu, čidlo otáček motoru) a ještě nějaky další chyby. Už nevím. Vymazali mi je a pak jsme to zkoušeli a zdálo se to dobry. Podle hodnot co tam skákaly na tom PC mi bylo řečeno, že je vše v pořádku, ale včera jsem jel a jak se to zahřálo, tak to udělalo zase, ale jen to tak trochu cuklo. Tak já už fakt nevím co s tím může být. Crying or Very sad
mas to rozbity Very Happy
zlamos
Zaslal: čt květen 01, 2008 11:29 am Odpovědět s citátem
Fááákt??? Laughing
Naposledy upravil zlamos dne ne květen 11, 2008 6:35 pm, celkově upraveno 1 krát
VTS 1,6 16v r.v.98
skokan
Zaslal: čt květen 01, 2008 4:59 pm Odpovědět s citátem
zlamos napsal:
Sparco900 napsal:
zlamos ..skus este vymenit palivovy filter a ak ani to nie tak mam pocit ze by to mohlo byt tym ze ti saje teply vzduch a potom je problem pri miesani zmesi
zlamos
Zaslal: čt květen 01, 2008 7:39 pm Odpovědět s citátem
Palivovej filtr jsem právě měnil loni. Jedině, že by byla tak zasraná nádrž a filtr se tím pádem znovu zasral taky. Laughing Teplej vzduch to určitě nenasává, protože mám Simotu. Ještě zkusím prostříkat WDčkem konektory od všech čidel co jdou do motoru. Jinak už fakt nevím.
VTS 1,6 16v r.v.98
ozzy
Zaslal: čt květen 01, 2008 8:13 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 25. 03. 2008 Příspěvky: 16 Bydliště: Valašské meziříčí
Měl jsem něco podobného jak popisuje zlamoš. při zahřátém motoru i za jízdy to chcípalo a rozsvicovala se kontrolka vstřikování. při teplém motoru jsem nemohl nastartovat a když jo tak se motor swinsky třásl a nakonec to stejně zdechlo. na diagnostice ti to řekne asi tolik jako ta rozsvícená kontrolka takže vcelku nic. nakonec jsem vyměnil zapalovací lištu nebo jak se tomu říká, prostě to co dává svíčkám štávu a od té doby jsem neměl jediný problém. jen s placením. volal jsem do origo tam ji mají za 10.000,-, ale nakonec je k sehnání v druhovýrobě kolem 6.000,- Confused
1.6 16V
zlamos
Zaslal: ne květen 11, 2008 12:39 pm Odpovědět s citátem
Takže to bylo čidlo emisí a stálo asi 1800,-Kč. Jezdím s tím týden a ještě to neudělalo a otáčky super. Wink
Naposledy upravil zlamos dne ne květen 11, 2008 6:34 pm, celkově upraveno 1 krát
VTS 1,6 16v r.v.98
Ghofig
Zaslal: ne květen 11, 2008 12:58 pm Odpovědět s citátem
Site Admin Založen: 04. 11. 2006 Příspěvky: 682 Bydliště: Kroměříž
Zkuste quotovat jen na posledni prispevek. Je to pak prehlednejsi...
ex černé Saxo 1,1i, 44kW
ex Opel Astra G 1,4 16v, 66kW
ex Škoda Fabia 1,9 TDi, 74kW
ex Opel Astra G 1,8, 92 kW
ex Škoda Octavia II 1,9 TDi, 77kW
Opel astra H, 1,7 CDTi, 74kW
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovi WWW stránky MSN Messenger ICQ
dyk77
Zaslal: st květen 28, 2008 8:07 am Odpovědět s citátem
zlamos napsal:
Co myslis cidlem emisi? Lambda sondu?
Spotřeba CITROEN SAXO
zlamos
Zaslal: st květen 28, 2008 8:17 am Odpovědět s citátem
dyk77 napsal:
zlamos napsal:
Ne ne. Čidlo emisí je u 16v jak je klapka. Když se díváš ze předu na motor, tak klapka je namontovaná na takovym černym boxu sání(nevím přesně jak se to jmenuje) a na něm je nápis 16V. Tak na tom boxu z levé strany jakoby na zadním rohu je to čidlo a trčí z toho rohu směrem šikmo dolů. Wink
VTS 1,6 16v r.v.98
beniro
Zaslal: st květen 28, 2008 9:09 am Odpovědět s citátem
podla mna to co popisujes je MAP senzor = tlak v sani
cidlo emisi je lambda sonda
VTS, STI
skokan
Zaslal: st květen 28, 2008 9:23 am Odpovědět s citátem
beniro napsal:
tiez mi pride divne ze by bolo cidlo emisii na sani a nie na vyfuku. Emisie, spaliny, CO2 meria lambda ako pise Beniro.
zlamos
Zaslal: st květen 28, 2008 9:37 am Odpovědět s citátem
Není to z mé hlavy. Tak mi to řekli v obchodě, že je to čidlo emisí. Cool
VTS 1,6 16v r.v.98
dyk77
Zaslal: čt květen 29, 2008 3:15 pm Odpovědět s citátem
Tipnul bych to na vahu vzduchu. Termin emise se preci jen casteji pouziva pro neco, co odchazi, v nasem pripade vyfukove plyny a na to je lambda sonda. Nerikali v obchode misto emisi, cidlo směsi?
zlamos
Zaslal: čt květen 29, 2008 3:24 pm Odpovědět s citátem
dyk77 napsal:
Možny to je , že jsem špatně slyšel. Už nejsem nejmladší. Laughing Laughing Laughing Ale měl bych mít někde fakturu, tak se podívám co to je za čidlo. Jestli ji teda najdu. Wink
VTS 1,6 16v r.v.98
Strana 2 z 2
