Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - vysoke kolisajici otacky volnobehu + spatne startuje
<  Servis  ~  vysoke kolisajici otacky volnobehu + spatne startuje
kropaczech
Zaslal: út červen 03, 2008 7:40 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 17. 05. 2008 Příspěvky: 158 Bydliště: Úvaly u Prahy
Ahoj lidi, mam dotazek...auto mam chvilku, cca 3tydny a jednou rano se mi stalo, ze slo spatne nastartovat. Jakoby byla vybita baterka, motor se jen tak line dvakrat otocil, ale chytnul.
Navic sem mel zresetovane hodiny na palubce, ale ujete km ne.
Tak sem vyjel, ale co me prekvapilo bylo, ze volnobeh se najednou drzel kolem 2-4tis a pulsoval v rozmezi 500ot
Prijel sem do prace, a vecer, po cca 9ti hodinach stani venku, prijdu k autu a chytlo normalne a jelo taky v pohode. Neresil sem to, ale o dva dny pozdeji stejny problem.
Po zkusenostech s predeslym autem me tohle dost vystrasilo, kupoval sem si temer nove auto s predpokladem, ze nebudu mit podobne problemy jako u 16 let stare Fiesty Sad
Prosim, kdo tusi at mi poradi...diky vsem !
1.1i 44KW r.v.2002
skokan
Zaslal: út červen 03, 2008 8:35 pm Odpovědět s citátem
no a co ta baterka ....je dobra?? pomeraj ju a pripadne ju skus dat nabit
kropaczech
Zaslal: út červen 03, 2008 8:42 pm Odpovědět s citátem
baterka asi bude uz nacata, ale ze by to delalo takovy psi kusy s volnobehem, i po opakovanem startu ?
Je fakt ze me to napadlo jako prvni, pac auto naskoci a teprve se zpozdenim (ale opravdu malym) se pohne rucicka otackomeru, ale to asi bude normalni
1.1i 44KW r.v.2002
ywo
Zaslal: st červen 04, 2008 6:04 am Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 22. 01. 2008 Příspěvky: 544 Bydliště: Stara Lubovna, Slovensko
Mal som tento problem a v servise mi vymenili cidlo teploty motora, ci ako sa to vola a prestalo to.
Saxo 1,4 VTS
http://www.saxoclub.net/phpbb2/garage.php?mode=view_vehicle&CID=146
kropaczech
Zaslal: st červen 04, 2008 9:13 am Odpovědět s citátem
ted sem mluvil s technikem a rikal ze to muze byt tim, ze RJ nema dostatek proudu na to, aby si pri startu uvedomila co dela Smile proto ten volnobeh muze kolisat.
Zkusim nabit baterku a pak pisnu, jestli je to tim.
1.1i 44KW r.v.2002
Zaslal: st červen 04, 2008 12:07 pm Odpovědět s citátem
kropaczech napsal:
hm zajimavá teorie ale je fakt že na tom něco je i když ŘJ asi až takovou spotřebu nemá ale skus to a uvidíš třeba to fakt bude jenom taková blbost a budeš mile překvapen
kropaczech
Zaslal: st červen 04, 2008 12:40 pm Odpovědět s citátem
zajimavy to je, to mas pravdu Smile nicmene sem si s predeslym autem uzil tolik nestandartnich veci, se kterymi si nevedel rady nikdo, ze bych se tomuhle nedivil...Smile
Zeptam se ale jinak...dnes budu baterku nabijet a zajima me, co se stane, az ji tam po jednom dni nabijeni vratim. Vim ze u Forda melo nasledovat jakesi uceni RJ a auto s prvnich nekolik km chovalo dost nestandartne.
Diky
1.1i 44KW r.v.2002
Zaslal: st červen 04, 2008 12:49 pm Odpovědět s citátem
kropaczech napsal:
Diky
jj nečo podobného by mělo bejt i u saxa ale popravdě sem žádné takové anomálie nezažil až na to že se mi vynulovaly hodiny Very Happy ale tohodle bych se nebál
skokan
Zaslal: st červen 04, 2008 12:51 pm Odpovědět s citátem
RJ bude vyresetovana a bude si nastavovat nove "standardne" data, ale nemalo by sa chovat nijak neobvykle. Mne chodilo normalne.
kropaczech
Zaslal: st červen 04, 2008 12:56 pm Odpovědět s citátem
super ! diky moc za bleskove odpovedi...pak napisu jestli se neco zmenilo..
1.1i 44KW r.v.2002
Zaslal: st červen 04, 2008 1:17 pm Odpovědět s citátem
skokan napsal:
mně taky dle mého názoru laik snad ani žádnou změnu nepozná
kropaczech
Zaslal: čt červen 05, 2008 8:48 pm Odpovědět s citátem
ahoj vsem, tak baterka nabita a auto opet jako novy. Takze meli v servisu pravdu...diky moc vsem za rady !
p.s. i po sesti letech je tam stale origo baterka Shocked asi ji brzo vymenim Wink
1.1i 44KW r.v.2002
Zaslal: pá červen 06, 2008 5:42 pm Odpovědět s citátem
kropaczech napsal:
no takže další ze série úžasnejch závad a je úžasně vyřešena jinak baterka když se o ní staráš vydrží i dýl, táta má v autě baterku co ho má tj. 8let
kropaczech
Zaslal: po červen 09, 2008 6:03 pm Odpovědět s citátem
martanc: co to znamena " kdyz se o ni staras" nikdy sem neznal nikoho, kdo by nejak o baterku pecoval. Nemam vubec tuseni, co muze baterce udelat dobre aby dele vydrzela. Smile
rad se necham poucit...chystam se koupit novou, tak proto Wink
1.1i 44KW r.v.2002
Zaslal: po červen 09, 2008 6:17 pm Odpovědět s citátem
kropaczech napsal:
tak základ je pravidelně dobíjet, čím více je baterka vybitá tím je to pro ní horší, potom kontrolovat hladinu elektrolitu, čistit svorky a při startování například v zimě jí moc nenamáhat to znamená když to nechytne na poprvé tak počkat půl minuty a až pak startovat znova
