< Tuning ~ Vyfuk Zvuk+Znacka |
Lotor |
Zaslal: st červen 04, 2008 11:28 pm |
Založen: 16. 04. 2008
Zaslal: čt červen 05, 2008 6:18 am |
Magnum MA dobry zvuk. |
Lukes.2002 |
Zaslal: čt červen 05, 2008 7:45 am |
Tohle je dost individuelní...záleží dost na tom jaký zvuk kdo chce... |
Lotor |
Zaslal: čt červen 05, 2008 5:14 pm |
Takze sa mi to oplati ? nie ze sa oserem chapes.. cital som aj v tych TOPIC.. ze supersprint je celkom pohodicka.. |
skokan |
Zaslal: čt červen 05, 2008 8:15 pm |
na tvojom mieste by som si ho najskor vypocul na nejakom saxe aby si potom nebol sklamany ...aj ked zvuk ma dobry, ale pre istotu |
Miki |
Zaslal: čt červen 05, 2008 8:20 pm |
Založen: 23. 02. 2005
kubik106 |
Zaslal: čt červen 05, 2008 8:21 pm |
Založen: 10. 11. 2007
jj ber supersprint a rovno objednaj aj zvody tej istej znacky a mas garantovane zvysenie vykonu. |
skokan |
Zaslal: čt červen 05, 2008 8:27 pm |
Lotor ...az sa rozhodnes pre SS tak daj vediet, mozno sa nejak dohodneme |
Lotor |
Zaslal: čt červen 05, 2008 11:33 pm |
Ja som uz davno pre neho rozhodnuty ale chcel som vediet nazory inych chapes.. lebo predsa len stoji dost stoji 9200sk ale mam celkom dobru zlavu na 7500sk tak nech sa nesklamem .. mam 8v saxo.. motor huci krasne ale neni to to spravne orechove nech ma je aj pocut ked uz idem .. no a zvody od supersprintu su strasne drahe stoja okolo 17litrov tolko penazi este nemam uvidime po lete ked daco zarobim.. Ale uz skor rozmyslam nad 16v
Link mojeho maleho saxo volam ho ze BRUTUS
http://www.saxoclub.net/index.php?ind=gallery&op=foto_show&ida=2911 |
fourtysix |
Zaslal: čt červen 05, 2008 11:40 pm |
Založen: 09. 12. 2007
Dnes som otočil Trenčin, čo mam cca 60km a skoro ma jeblo s prepačenim. Zajtra začínam riešiť nový výfuk..ale už nechcem žiadny hukot ako do teraz |
Lotor |
Zaslal: čt červen 05, 2008 11:44 pm |
Ja praveze ano chcem nech to blaciiiiiiiiiiiiii... a na dlhsie cesty si mozno prehodim stary uvidime .. susedov aj vyruti doma ked sa budem rano vracat z dakade |
Lukes.2002 |
Zaslal: čt červen 05, 2008 11:50 pm |
V pořádku...tím si projde každý....ale jsou výfuky který řvou pořád a jsou výfuky které jdou slyšet jen když opravdu chceš....Já mám třeba Powerful a jsem spokojený jak kotě když jedu v klidu tak vevnitř o něm nevím a venku jen tak brumlá...ovšem když zašlápnu plyn do podlahy tak se krásně rozezní....při klesání z vysokých otáček si sem tam uprdne....já jsem spokojený....není to tak dávno co jsem na starem saxu měl příšerný uni koncák a déle než dva měsíce nevydržel....měljsem dvojnásobnou hlavu |
Lotor |
Zaslal: čt červen 05, 2008 11:56 pm |
A dal by si mi daky link nech si pozriem ten powerfull ? ako to vyzera ? myslis ze je rozdiel v zvuku ked mas 16v a 8v ? diky |
Lotor |
Zaslal: pá červen 06, 2008 12:00 am |
Hej skokan a ako si to myslel s tou dohodou |
Lukes.2002 |
Zaslal: pá červen 06, 2008 12:22 am |
Lotor napsal: A dal by si mi daky link nech si pozriem ten powerfull ? ako to vyzera ? myslis ze je rozdiel v zvuku ked mas 16v a 8v ? diky
Tak třeba já mám 8V...rozdíl může určitě být a taky bude ale neřekl bych že jedno je lepší nebo horší.... lepší link jsem nenašel http://www.tuningautohifi.cz/autoradia/detail.asp?id=2888
někde tu je video kde ten výfuk je slyšet....já ho mám od Mikiho a ten ho tehdy nechal udělat tak aby pasoval na saxo rovně a ne jak ostatní uni...bohužel ani lepší foto nemám...asi budu muset udělat:)
