< Servis ~ spetne zrkadla |
Zaslal: st červen 11, 2008 3:12 pm |
tak dakujem pekne |
Zaslal: st červen 11, 2008 3:13 pm |
olda77 napsal: jo,ja si nechal lakovat zrcatka a mel jsem to cele rozdelane ale jde o to jestli tam bude pasovat ten elektrickej sistem prece jen to bude asi trochu jiny a nebo ne? |
Zaslal: st červen 11, 2008 3:15 pm |
tak spetak je ten isty,velkostou,len vyberiem vnutro a dam tam s toho druheho |
Zaslal: st červen 11, 2008 3:16 pm |
vtsko napsal: tak spetak je ten isty,velkostou,len vyberiem vnutro a dam tam s toho druheho tak pak napiš jak si dopadl a dištak nahoď něaké foto |
Zaslal: st červen 11, 2008 6:14 pm |
pokud potrebujes vymenit jenom sklo, tak to je na pruzince a da se vydelat bez rozebirani mechanizmu nataceni. |
Zaslal: st červen 11, 2008 6:17 pm |
no ale ja to budem musiet vsetko prehodit |
