Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - spetne zrkadla
<  Servis  ~  spetne zrkadla
Zaslal: st červen 11, 2008 3:12 pm Odpovědět s citátem
tak dakujem pekne Wink
Zaslal: st červen 11, 2008 3:13 pm Odpovědět s citátem
olda77 napsal:
jo,ja si nechal lakovat zrcatka a mel jsem to cele rozdelane
ale jde o to jestli tam bude pasovat ten elektrickej sistem prece jen to bude asi trochu jiny a nebo ne?
Zaslal: st červen 11, 2008 3:15 pm Odpovědět s citátem
tak spetak je ten isty,velkostou,len vyberiem vnutro a dam tam s toho druheho
Zaslal: st červen 11, 2008 3:16 pm Odpovědět s citátem
vtsko napsal:
tak pak napiš jak si dopadl a dištak nahoď něaké foto
Zaslal: st červen 11, 2008 6:14 pm Odpovědět s citátem
pokud potrebujes vymenit jenom sklo, tak to je na pruzince a da se vydelat bez rozebirani mechanizmu nataceni.
Zaslal: st červen 11, 2008 6:17 pm Odpovědět s citátem
no ale ja to budem musiet vsetko prehodit
Strana 2 z 2
