< Servis ~ Prehrievanie motoru |
GofoNR |
Zaslal: út červen 10, 2008 5:43 pm |
Založen: 21. 05. 2008
Neviem či tu mal niekto podobní problem ale už dlhšiu dobu sa my prehrieva moje Saxo.Je fakt že je teraz teplo ale stačia 3červene a už je ručička vysoko nad 90C.Neviete poradiť čo to môže robiť? |
Barth3Z |
Zaslal: út červen 10, 2008 6:13 pm |
Anonymní
mal som nieco podobne , popripade to iste a bolo vadne cidlo teplody chladiacej kvapaliny, na chladici |
beniro |
Zaslal: út červen 10, 2008 6:46 pm |
Založen: 06. 02. 2007
termostat? |
_________________ VTS, STI |
GofoNR |
Zaslal: út červen 10, 2008 7:43 pm |
No neviem či to bude to čidlo lebo ono sa to ozaj prehrieva lebo potom sa spustí vrtula na chladenie. Ten termostat neviem ale keby bol zalepení neklesala by teplota ked ide mimo mesto?! či hej? Lebo prehrieva sa iba v meste |
kropaczech |
Zaslal: út červen 10, 2008 8:02 pm |
Založen: 17. 05. 2008
me se taky spousti v tomhle pocasi vrtule kazdou chvili. To snad neni spatne, ne ? Dulezity je aby se motor neprehral (ja mam jen kontrolku, ktera se rozsviti pri prehrati) tak snad je vsechno v pohode.
Jinak u predeslyho auta se mi vrtule spustila tak 2x za leto |
Zaslal: út červen 10, 2008 8:04 pm |
mně se taky u 1.1 spouštěla vrtule furt ale zviknul sem si |
GofoNR |
Zaslal: út červen 10, 2008 8:05 pm |
No podla mna to normalne neni ved takto sa my nevarila ani stara škodovka |
Zaslal: út červen 10, 2008 8:08 pm |
u mne stačilo projet pár ulic po městě a vrtule už se točila ale jinak auto nevařilo všechno bylo v poho ani kontrolka se nerosvítila jen se prostě točila vrtule |
Barth3Z |
Zaslal: út červen 10, 2008 8:12 pm |
Anonymní
GofoNR napsal: No neviem či to bude to čidlo lebo ono sa to ozaj prehrieva lebo potom sa spustí vrtula na chladenie. Ten termostat neviem ale keby bol zalepení neklesala by teplota ked ide mimo mesto?! či hej? Lebo prehrieva sa iba v meste
sak na to je tam to cidlo, ked sa prehreje aby sa pustila ..len pisem ze mal som tento problem a vymenil som cislo a bolo po probleme, medzicasom som mal aj iny problem a tak som siel na diagno tam mi to cidlo vyhodilo ze je kaput takze v mojom pripade to bolo ono, ale aj tak po diagno som mal dalsi problem ale to uz je iny pribeh .... |
Müller František |
Zaslal: st červen 11, 2008 7:30 pm |
Založen: 05. 07. 2007
mal som ten pripad menili sa cidla a nic
nakoniec som si to odstranil sam vybral som cidlo na bloku motora a napodiv
nebola tam voda.
vypustil som vsetko co tam ostalo,nalial som novu vodu asi 6,2litra
poriadne odvzdusnil a mam pokoj
skus malo by to pomoct. |
Zaslal: st červen 11, 2008 7:53 pm |
Müller František napsal: mal som ten pripad menili sa cidla a nic
nebola tam voda.
skus malo by to pomoct. to si jezdil bez vody? diť to ani neni možný to muselo v kuse vařit |
Lukes.2002 |
Zaslal: st červen 11, 2008 8:49 pm |
Martanc : On netvrdil že jezdil bez vody ale pouze že ji měl málo..to je rozdíl...byl jsem na tom stejně
Barth3Z : Pokud mu teploměr vody ukazuje a vrtule naskakují tak to čidlo nebude protože všechny funguji
Jinak k tématu....pokud se rozjedou vrtule tak to podle mě nebude ani termostat.....já teda taky zustanu na dvou třech červených a vrtule jdou do boje...ale já jsem třeba na autě našel problém v tom že gumová hadice co vede z chladiče do okruhu je ve svém ohybu doslova zlomená takže průtok tama byl dost snížen....nevím zda to bude tím ale uvidíme....jinak to že se saxo trošku víc hřeje v benzínech je častý jev....dokud to vrtule uchladí nedělal bych si těžkou hlavu... |
Zaslal: st červen 11, 2008 8:56 pm |
jo já vym že nejezdil úplně bez vody ale stejně, chudák motor to asi neměl moc velkou radost i když v zimě to asi tak hrozný nebylo. Jinak co znám některý saxa tak se takhle hřejou všechny ale vrtule to stíhaj takže asi normál |
Lukes.2002 |
Zaslal: st červen 11, 2008 9:01 pm |
martanc napsal: jo já vym že nejezdil úplně bez vody ale stejně, chudák motor to asi neměl moc velkou radost i když v zimě to asi tak hrozný nebylo. Jinak co znám některý saxa tak se takhle hřejou všechny ale vrtule to stíhaj takže asi normál
Motoru je to fuk kolik vody tam je...hlavně když se nehřeje...v zimě se to dá uhlídat....ale bývá to častý problém že je to špatně odvzdušněné....staší parkrát ohřát odvzdušnit dolít a je to ok.... |
KenaD |
Zaslal: čt červen 12, 2008 8:13 am |
Založen: 01. 10. 2007
