Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Prehrievanie motoru
<  Servis  ~  Prehrievanie motoru
Majo
Zaslal: čt červen 12, 2008 11:15 am Odpovědět s citátem
co beriete pod prehrievanim? staci chvilu na volnobehu alebo v zapche a hned je rucicka na ciarke, resp. za ciarkou a vrtula ide ako o zivot.. na druhej strane ked si to valim po cestach 150, rucicka je v pohode po ciarkou a nic sa nedeje.. Rolling Eyes takze ja to neriesim.. mozno po zraze ked pojdem dat auto na komplet servis tak mu poviem nech mi to aj odvzdusni.. co presne mam chciet odvzdusnit?
Zaslal: čt červen 12, 2008 11:27 am Odpovědět s citátem
no odvzdušnuje se celej okruh, ale kde všude sou odvzdušnováky už si nepamatuju ono se to liší podle motoru ale bejvaj na nejviších místech takže určitě na topení potom na chladiči a možná někde nahoře na motoru.
Majo
Zaslal: čt červen 12, 2008 11:32 am Odpovědět s citátem
..cize odvzdusnit chladiaci system?
Zaslal: čt červen 12, 2008 11:37 am Odpovědět s citátem
Majo napsal:
taky se to tak dá říct, přesně tak
kurenadvore
Zaslal: čt srpen 06, 2009 2:32 pm Odpovědět s citátem
chalani, nahodou nejaky postup na to uspesne odvzdusnenie, pripadne kde je to cidlo na bloku motora Question Question
to ako mal muller frantisek...
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
blesk65
Zaslal: čt srpen 06, 2009 2:50 pm Odpovědět s citátem
takze ja odvzdusnuju asi takto pri nalevani mam nastartovany auto pustim si i topeni a pomalu dolevam az je chladic plny tak povolym odvzdusnovak u hlavy smer chladic, to mi staci tim se mi i topeni odvzdusni necham pak cirkulovat tak 10min bez zatky pak je vse ok
zjisti jestli ti drzi kapalina tlak kdyz to schladne
Nick
Zaslal: čt srpen 06, 2009 9:46 pm Odpovědět s citátem
no když už se to řeší tak mě se to nepřehřívá vrtule se taky spínají ručičku mám v půlce ael sem tam se mi rozsvítí červené světlo které svítí třebas i celou dobu jízdy ale ručička je furt v půlce prostě tomu saxu trošku hrabe,hlavně že jede a nechčije voda z expansky, jinak čidlo mám nové
Zaslal: pá srpen 07, 2009 6:04 am Odpovědět s citátem
skus to druhe cidlo,co je na budik a aj termostat vymen
Nick
Zaslal: pá srpen 07, 2009 10:05 am Odpovědět s citátem
vtsko napsal:
díky mrknu na to a vyměním
Krtecek
Zaslal: pá srpen 07, 2009 10:19 am Odpovědět s citátem
zkus zkontorlovat všechny těsnění a jak bylo již řečeno dolej vodu a důkladně to odvzdušni,
Peugeot 207 110 GT
westcoast
Zaslal: čt srpen 13, 2009 9:29 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 21. 10. 2008 Příspěvky: 21 Bydliště: Most
Já měl to samý, opravy za 5 000. A nakonec to bylo špatný víčko od chladiče za 50,-Kč
kurenadvore
Zaslal: pá srpen 14, 2009 4:45 pm Odpovědět s citátem
Lambda sonda... Vymenena a teplota je zatial super.. Shocked
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
milo1
Zaslal: ne srpen 16, 2009 10:12 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 12. 03. 2009 Příspěvky: 61 Bydliště: https://t.me/pump_upp
ja som mal podobny problém.
takže prv poriadne odvzdušniť aj viac ráz. potom som si všimol, že aj trochu viac oleja v motoru pomôže, ja nalievam olej po maximum rysky.
a čo sa týka tej vrtule, mám 1.1 a musim potvrdiť že sa kuštičko viac prehrieva. ale v zime sa vrtula ani len nerozkrúti. tak nech je už zima. ne ?
pokial vam nesvieti kontrolka červená, tak to neriešte.
Laughing
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovi WWW stránky AOL Instant Messenger Yahoo Messenger
Strana 2 z 2
