< Servis ~ objem chladici soustavy 1.0i |
Mothy |
Zaslal: so červen 21, 2008 8:47 am |
Založen: 21. 06. 2008
Zdar chlapi, tak sem pred tydnem koupil ojete saxo 1.0i. Jezdi se v nem pekne ale ma to par much. Tece mi chladic. Ne nejak moc ale proste sakne, kdyz se ohreje voda.. Strejda mi poradil, nejaky sajrajt, co se tam naleje a ten by mel na vzduchu vytuhnout. Sem si to koupil, ale problem, ze netusim kolik tam toho nalit. Koukal sem do papiru od Saxa i na netu sem hledal, ale nikde neuvadi, kolik by tam melo byt kapaliny v ty chladici soustave saxa. No a cele to vypoustet se mi zrovna moc nechce.. Nevite nekdo??
Jinak mi taky drhne prave zadni kolo, asi moc dotazena rucni brzda. Vlastne me saxo zastavi na 1 zubu na rucce. Takze se chystam povolit lana, ale koukal sem ze spod ze je to nejaky asi zadeklovany pod vyfukem.. To bude veselo to rozdelat.. |
Miki |
Zaslal: so červen 21, 2008 9:21 am |
Založen: 23. 02. 2005
olda77 |
Zaslal: so červen 21, 2008 9:24 am |
Založen: 25. 02. 2005
Mothy |
Zaslal: so červen 21, 2008 9:52 am |
Jasan, jen sem zvedavej, jak ten pripravek bude fungovat, moc tomu neverim. Cela pixla je na 10litru..
Na to odvzdusneni je nejaky ventil, ne?? Sem ho asi nekde videl.. A mam to nalit do ty trubkovaty nadoby u chladice?? Ono to asi jinou nadobu kudy prilevat vodu nema..
Jinak se jedna o nemecky pripavek od NIGRIN - Kuhler dich.. Asi s tim nekdo nemate zkusenosti? Jak to dlouho vydrzi. Stal 130kc.
Jinak diky vsem za info |
olda77 |
Zaslal: so červen 21, 2008 1:19 pm |
olda77 |
Zaslal: so červen 21, 2008 1:23 pm |
Zaslal: so červen 21, 2008 3:44 pm |
my sme lily něco takového ještě do stodvacítky když teklo topení a kupodivu to pomohlo a pak už to nikdy neteklo |
Mothy |
Zaslal: so červen 21, 2008 5:10 pm |
Dikas, ten druhy odvzdusnovaci ventil to ma urcite, ten prvni zkusim dohledat.. A taky jak se to odvzdusnuje?? Kdyz je teply motor?? Nebo radej za studena?? Za tepla by to mohlo mit veci tlak, takze by to mohlo byt ucinejsi.. samozrejme ze jen povolit, nerozdelavat abych nebyl, jak prasatko oparenej
Chladic mi tece primo v predu u vrtule jak jsou ty plasty z boku na tom hliniku..
Tak uvidime, asi to tam pujdu dneska nalit..
jeste jednou vsem diky.. |
olda77 |
Zaslal: so červen 21, 2008 8:06 pm |
za studena nastartujes,povolis ventil a cekas az se zahreje a zacne protikat voda,poznas to tak ,ze se ti spusti vrtule na polohu jedna.jak zacne vytekat voda z ventylu tak ho uzavri,ale pozor vem si radeji rukavici ja se trochu oparil u toho chladice je tam blbej pristup.a jeste jsem zapomel je jeden ventyl-sroubek u termostatu.zacal bych s tim na chladici a pak ty ostatni. |
KenaD |
Zaslal: so červen 21, 2008 9:46 pm |
Založen: 01. 10. 2007
olda77 napsal: za studena nastartujes,povolis ventil a cekas az se zahreje a zacne protikat voda,poznas to tak ,ze se ti spusti vrtule na polohu jedna.jak zacne vytekat voda z ventylu tak ho uzavri,ale pozor vem si radeji rukavici ja se trochu oparil u toho chladice je tam blbej pristup.a jeste jsem zapomel je jeden ventyl-sroubek u termostatu.zacal bych s tim na chladici a pak ty ostatni.
Pravě sem se chtěl zeptat u toho termostatu je taky na odvzdušnovaní... Jinak je nějaky postup co nejdřív odvzdušnít? Myslím ktery odvzdušnovak nejdřiv povolit? Jinak ještě vím, že u odvzdušnovani by mělo byt puštěne topení myslím jako jen dane na teplo jako otvřeno.... Je to tak? |
Vts bile 1,6 16V - ex
Škoda octavia 1,9tdi 4x4 ex
Seat alhambra 4x4 1.9Tdi
Garage:
