Skrbla |
Zaslal: po červen 23, 2008 10:18 am |
Ahoj, zajímalo by mě jestli vám na 1,6 16v funguje ventilátor na chladiči i při vyplém zapalování? Mě jakmile vypnu zapalování a tak se ventilator vypne, i když je auto ještě dost ohřátý, řikám si že by měl ještě dochlazovat. poraďte dík |
MaTToS8806 |
Zaslal: po červen 23, 2008 10:24 am |
Založen: 08. 03. 2007
tiez som si teraz na zraze vsimol ze niektorym ked sa spusti vetrak a vypnu motor tak bezi este aj 2 minuty a dochladi to,, ja ked vypnem motor tak sa vypne aj vetrak ale tak vzdy to necham bezat dokym to nedochladi a potom vypnem couz stym, asi to zalezi od zapojenia vo vyrobe alebo zistili ze to netreba dochladzovat no neviem . |
Ritchma |
Zaslal: po červen 23, 2008 11:05 am |
Mě se vypne při vypnutí motoru většinou i věrák, ale po chvíli i s vypnutym zapalovánim se zase zapne když je motor ještě dost teplej a třeba dvě tři minuty dochlazuje....... |
beniro |
Zaslal: po červen 23, 2008 11:13 am |
Založen: 06. 02. 2007
Ja to viem tak, ze ventilator ma dve rychlosti.
Ak je motor velmi horuci tak to ide naplno, vtedy po vypnuti zapalovanie este chladi par minut
mne sa to stalo iba raz a dost som sa zlakol
ak je voda v 3/4 zapina vetrak na prvu rychlost a po vypnuti zapalovanie sa vypne |
_________________ VTS, STI |
Ritchma |
Zaslal: po červen 23, 2008 11:42 am |
No mě hlavně větrá snad jenom ten levej a ten je tichoučkej a když je to teplý dost, tak chladí i ten pravej a ten je trošku prasklej, takže to cvaká jako prase, takže přesně vim kdy to chladí oboje |
skokan |
Zaslal: po červen 23, 2008 12:41 pm |
ja som mal vetrak na chladici zapnuty asi iba raz za cely cas co mam saxo. Neviem ci je niekde vada alebo co ale ani na zraze v tom teple sa mi nezapol. Motor sa podla mna hreje normal a preto to neriesim. |
Zaslal: po červen 23, 2008 1:22 pm |
mně se na 1.1 zapínal normálně i po vipnutí klíčku v létě skoro pořád no a ua 1.4 se mi ještě asi po zastavení nezapnul |
gordon SVK |
Zaslal: po červen 23, 2008 5:32 pm |
Založen: 12. 04. 2007
Majo |
Zaslal: po červen 23, 2008 5:54 pm |
to mne ventilator hulaka furt.. hlavne v teple, alebo ked niekde ostanem stat na volnobehu, to je hukot jak turbina v elektrarni
skokan, mozno Ti to ide ked si este v aute, Ty tam mas dva, Tebe to schladi raz-dva.. |
Zaslal: po červen 23, 2008 6:03 pm |
ten turbínovej zvuk je normální když mi poprvé zapnul větrák ještě na starim saxu tak sem se úplně lekl a přemejšlel sem co to je |
skokan |
Zaslal: po červen 23, 2008 6:06 pm |
no ja neviem ...proste nepocujem ho hucat a ak otvorim kapotu po jazde alebo este aj so zapnutym motorom (napr na sprintoch a pod.) tak sa nic netoci |
Zaslal: po červen 23, 2008 6:31 pm |
skokan napsal: no ja neviem ...proste nepocujem ho hucat a ak otvorim kapotu po jazde alebo este aj so zapnutym motorom (napr na sprintoch a pod.) tak sa nic netoci no tak buď to málo ohřeješ a nebo máš špatnej motor větráku a nebo teplotní čidlo větráku |
skokan |
Zaslal: po červen 23, 2008 6:43 pm |
ten vetrak bol trosku rozbity ...je mozne ze sa nieco poskodilo co ovlada chod toho vetraku? kua .... kde sa nachadza to cidlo? |
Zaslal: po červen 23, 2008 6:54 pm |
skokan napsal: ten vetrak bol trosku rozbity ...je mozne ze sa nieco poskodilo co ovlada chod toho vetraku? kua .... kde sa nachadza to cidlo? no kde je čidlo teď nevim ale zejtra se ti podívam ale tak logicky vem to po kabelu od větráku a ono k němu dojdeš vytáhni z něj ten kabel zapni si zapalování a nebo nastartuj a ten konektor(na kabelu) vyskratuj a jestli se větrák rozotčí je chyba v čidle jestli ne tak je chyba ve větráku |
Lukes.2002 |
Zaslal: po červen 23, 2008 10:41 pm |
Větrák musí fungovat nezávisle na zapalování protože auto s vypnutým motorem se chladí mnohem hůř kvuli vypnutému oběhu vody (čerpadlu).....a po vypnutí motoru tak může teplota motoru v první chvíli dokonce na pár minut ještě více stoupnout.... |
