Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Prevodovka / Spojka
<  Servis  ~  Prevodovka / Spojka
crack111
Zaslal: po červen 23, 2008 7:36 am Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 01. 12. 2007 Příspěvky: 246 Bydliště: Bratislava
Ahojte.
Takze k mojmu problemu. Po ceste zo zrazu (kde bolo super) sa mi zacali diat so saxikom cudne veci. Po vyhodeni rychlostia "prvom" zastaveni mi nesla zaradit ziadna rychlost. Po vypnuti motora a opatovnom nahodeni tam Skokan zaradil rychlost... Tento jav sa objavuje stale castejsie a absolutne nepravidelne. Raz idu rychlosti hadzat uplne lahucko, potom zas tazsie, ale zaradim, a posledny stav je, ze nezaradim nic. UZ som dosiel na "fintu" ako na to, ked mi nic nejde zaradit. Na neutrali pustim spojku a motor vytocim do otacok. Potom sa da zaradit rychlost.
Vopred dik za rady, postrehy, etc.
crack111
1,5D, 42kW, r.v.1999
crack111
Zaslal: po červen 23, 2008 8:09 am Odpovědět s citátem
update:
Volal som so servisakom, a ten mi povedal, ze problem bude "asi" v konzole/tiahlach. Tak sa skuste k tomu vyjadrit... Ja tomu moc neverim...
skokan
Zaslal: po červen 23, 2008 8:55 am Odpovědět s citátem
no ako sme sa uz bavili, mozno by to mohli byt vylietane tie plastove ulozenia v "hlavach" tiahiel ... je to len tip, treba to pozriet aby si bol z toho mudrejsi
crack111
Zaslal: po červen 23, 2008 8:59 am Odpovědět s citátem
zajtra na 08:00 mam doviezt auto do servisu... ze na to kuknu... tak drzte palce, nech su to tie tiahla... bo zhanat prevodovku na diesel je riadna fuska
Miki
Zaslal: po červen 23, 2008 9:15 am Odpovědět s citátem
crack111 napsal:
na 99% sa nachystaj na výmenu spojky. ak nezaradíš pri naštartovanom motore a pri vypnutí motora áno, tak logicky sú tiahla ok. na 99% máš v riťke lamelu, jedna zo struniek je uvolnená a občas ti to tam zablokuje. niekde v mojej galérii je foto ako to vyzeralo u mňa
crack111
Zaslal: po červen 23, 2008 9:16 am Odpovědět s citátem
Miki napsal:
crack111 napsal:
mno problem je ten, ze nezaradim ani pri vypnutom motore
gordon SVK
Zaslal: po červen 23, 2008 5:35 pm Odpovědět s citátem
ako pise Miki pravdepodobne to bude spojka.kamos riesil tento isty problem Smile
1.4 VTS so saxo polepem Smile
crack111
Zaslal: po červen 23, 2008 6:15 pm Odpovědět s citátem
a co stoji vymena spojky ?
Majo
Zaslal: po červen 23, 2008 6:20 pm Odpovědět s citátem
crack111 napsal:
sa bojis co? Wink chapem Sad mne povedal chalanisko ze chod si spisat co vsetko potrebujes vymenit a skontrolovat, tak som z manualu opisal co vsetko sa ma menit a porozmyslal na co sa ma kuknut.. bol to taky maly poznamkovy papierik , zapisal som jeden a pol strany, normalne ma sprdol ked to zbadal.. ale ked precital tak sa ukludnil, povedal ze v pohode, ze za dva dni by mohlo byt hotove ak nic dalsie nenajde, tak som zvedavy, to tiez bude celkom palka.. Rolling Eyes
..mam nalietanych 50tis, tak som dal vymenit olej plus urobit kontrolu a povymienat ako po 60tis, kuknut tu prednu napravu a napravit naraznik.. tak som zvedavy.. Shocked
takze drzim palce, nech su auticka co najrychlejsie hotove, nech mozme zas niekam vyrazit.. zlato
Naposledy upravil Majo dne po červen 23, 2008 6:36 pm, celkově upraveno 1 krát
crack111
Zaslal: po červen 23, 2008 6:28 pm Odpovědět s citátem
mno ako som ja pocital, spojka (len material) vychadza na 9600 SK. A to fakt teraz nemam, a neviem kedy tolko bude... minuly mesiac som do auta navrazal 25000 Sad
Zaslal: po červen 23, 2008 6:29 pm Odpovědět s citátem
masku si snad spravys sam Rolling Eyes
Majo
Zaslal: po červen 23, 2008 6:38 pm Odpovědět s citátem
vtsko napsal:
to som zle napisal, myslel som naraznik.. ked som mu to rozpraval, tak sa len usmial a povedal nech tam znova nechodim, lebo aj tak mu to nakoniec donesiem aby to napasoval.. tak dufam ze sa mu to podari..
25? fuuha, co vsetko si menil, to je celkom dost na jeden mesiac.. inak aj tak mi to je stale divne ze Ti to zacalo blbnut tak zrazu.. Rolling Eyes
crack111
Zaslal: po červen 23, 2008 6:41 pm Odpovědět s citátem
menil som kompletne brzdy, rozvody naplne, prezutie, uskladnenie pneu a este mensie opravy
Zaslal: po červen 23, 2008 6:45 pm Odpovědět s citátem
majo,ten naraznik ti uz nikdy presne pasovat nebude...nepasujeto na ziadnom aute,tak sa s tym zmier.. Confused mozno ked sa s tym bude hrat,tak to o nieco zlepsi,ale aj tak,pochybujem...na take prkotiny sa vykasli Wink
Majo
Zaslal: po červen 23, 2008 6:48 pm Odpovědět s citátem
vtsko napsal:
ten predtym pasoval, odstaval sice od bocnych lemov, ale to tak nebilo do oci ako ked odstava pod svetlom.. sak ste to vsetci videli.. robota za 30litrov Mad
Strana 1 z 3
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
