Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Ventilátor
<  Servis  ~  Ventilátor
DiNOkitovec
Zaslal: st červen 25, 2008 10:25 pm Odpovědět s citátem
beniro napsal:
skokan napsal:
mne sa bezne zohreje na stred a potom ak jazdim mesto alebo silim motor tak to ide asi do polky toho pola za polovicou ale viac uz nie. Mozno divne je ze ani tam sa mi nezapina ventilator .... Confused
tam by sa uz mal zapnut, ale ked ti teplota nestupa dalej, tak to mozno nevadi
mozno iba budik ukazuje hluposti
jo,jo tohle jsem řešil už vloni s mechanikem.. čidlo je ok a jen malinko špatně ukazuje budík.. hlavně že to spíná dobře.. spíš ted jen dořešit teplotu po vypnutí a zas je to jak nový Laughing
Saxokiller
Zaslal: čt červen 26, 2008 5:15 am Odpovědět s citátem
vcera sem to schvalne testoval - vetrak se tocil, zhasnul sem motor a vetrak se vypnul taky. Musim teda jeste zjistit, jestli se vypne i pri prehrate vode, teda stavu kdy jede vetrak na "dvojku".
dave_m
Zaslal: čt červen 26, 2008 7:08 am Odpovědět s citátem
nekdy bezi bez zapalovani, nekdy se vypne spolu s motorem... ale to je vse, ceho jsem si vsiml
Zaslal: čt červen 26, 2008 12:27 pm Odpovědět s citátem
dave_m napsal:
jj asi sou tam opravdu dva stupně, jeden co se vypne se zapalováním a druhej co dochlazuje při vyší teplotě i po vypnutí zapalování
ywo
Zaslal: čt červen 26, 2008 1:43 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 22. 01. 2008 Příspěvky: 544 Bydliště: Stara Lubovna, Slovensko
martanc napsal:
tiez mam ten pocit.. ale este sa mi nepodarilo dostat auto na taku teplotu aby sa muselo chladit aj po vytiahnuti klucika... vlastne raz ano.. ked sme testovali ci funguje to rele...
Saxo 1,4 VTS
http://www.saxoclub.net/phpbb2/garage.php?mode=view_vehicle&CID=146
Zaslal: čt červen 26, 2008 1:46 pm Odpovědět s citátem
ywo napsal:
martanc napsal:
mně VTSko taky ne ale když sem měl 1.1 tak tam se mi to dařilo pořád
beniro
Zaslal: čt červen 26, 2008 1:54 pm Odpovědět s citátem
myslim, ze iba 16V maju dvojstupnove, hovoril som vam to uz na zaciatku Wink
teploty su 96 a 101 stupnov, ked sa dobre pamatam, je to v knihe
mne sa stalo iba raz, ze zaplo na druhy stupen,
dost to aj hucalo, trochu som sa aj zlakol
VTS, STI
Zaslal: čt červen 26, 2008 3:00 pm Odpovědět s citátem
beniro napsal:
vtom případě u ostatních to musí jít naplno, já sem se poprvý taky lek z toho si nic nedělej Very Happy
crack111
Zaslal: čt červen 26, 2008 7:41 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 01. 12. 2007 Příspěvky: 246 Bydliště: Bratislava
Takze oficialna sprava:
U modelu bez klimatizace jde privod proudu do ventilatoru u chladice pres spinac zapalovani a pojisktu. Obvod je rizen termospinacem, ktery je namontovan v levem hornim rohu chladice. U modelu se sesnactiventilovym zazehovym motorem 1,6l a vsech modelu s klimatizaci jsou dva ventilatory rizeny dvoustupnovym spinacem a snimacem teploty chladici kapaliny (pres ridici jednotku klimatizace).
zdroj: Jak na to: Citroen Saxo
1,5D, 42kW, r.v.1999
KenaD
Zaslal: čt červen 26, 2008 10:37 pm Odpovědět s citátem
No ja myslím, že by měl ventilator spínat jen co se trošku vyhoupne nad polovinu.... Takže Skokan má někde chybu.
Vts zlate 1,6 8V - ex
Vts bile 1,6 16V - ex
Škoda octavia 1,9tdi 4x4 ex
Seat alhambra 4x4 1.9Tdi
Garage:
zlamos
Zaslal: pá červen 27, 2008 8:12 am Odpovědět s citátem
Lukes.2002 napsal:
Větrák musí fungovat nezávisle na zapalování protože auto s vypnutým motorem se chladí mnohem hůř kvuli vypnutému oběhu vody (čerpadlu).....a po vypnutí motoru tak může teplota motoru v první chvíli dokonce na pár minut ještě více stoupnout....
Přesně jak říká Lukes. Mě se větrák točí když je moc horko i když vypnu klíč a odcházím od auta a po chvíli vypne. Taky se mi kdysi netočil a bylo to relátkem ktery je schovany dole jakoby mezi těma větrákama v té trojúhelníkové schránce. Buď je špatny to relé nebo je špatnej kontak. Takže, rozdělat, vydělat relé a vyčistit tu patici a mělo by to být v pohodě pokud to teda nebude ještě něčím jiným. Laughing
VTS 1,6 16v r.v.98
Zaslal: pá červen 27, 2008 10:20 am Odpovědět s citátem
jo tak to na to rele taky radši mrknu
beniro
Zaslal: ne červenec 06, 2008 6:11 pm Odpovědět s citátem
tak dnes som to overil....
trosku som to prehnal na letisku a po zastaveni a vybrati kluca sa ventilator tocil dalej, takze to funguje ako ma, len ta teplota musi byt dost vysoka, nad 3/4.... tetaz sa mi to stalo iba druhy raz odkedy mam saxo
ale nastastie cervene pole bolo este dost daleko
je to 16V s klimou, dva ventilatory, dvojrychlostne
VTS, STI
Strana 3 z 3
