< Servis ~ Tapacir na dverach |
fourtysix |
Zaslal: pá leden 25, 2008 12:53 pm |
Založen: 09. 12. 2007
Potrebujem radu ako zhodiť tapacir na predných dverách. Ešte som to na saxe nerobil tak nerad by som odlomil niečo. Začal mi totiž to robiť problémy centrál a chcem sa na to pozrieť....ak to tu uz je tam mi hodte na to odkaz... lebo cez HLEDAT som nic o prednom nenasiel..iba zadny.. |
dave_m |
Zaslal: pá leden 25, 2008 1:28 pm |
Založen: 08. 05. 2006
odsroubujes asi tri torxy (vcerte madla na zavirani) a vycvaknes tapec ven. Drzi kolem dokola na plastovych cudlech a jeste je pricvakle na klice. Nic tezkyho. bat se toho nemusis. Kdyby neco, tak ty cudliky stoji par korun.. |
Ritchma |
Zaslal: pá leden 25, 2008 1:42 pm |
fourtysix |
Zaslal: pá leden 25, 2008 3:41 pm |
Jo dikes.. Je to spravene. Kamos mi s tym pomohol.. |
weller |
Zaslal: út červenec 01, 2008 8:49 pm |
Založen: 15. 03. 2005
Já bych zas potřeboval vědět jak sundat ten tapecir na zadních dveřích hlavně tu kličku na stahování okýnek s tím si nevim rady |
_________________ Saxo 1.1i 44 KW rv.1999 |
Hajdi |
Zaslal: út červenec 01, 2008 9:18 pm |
Založen: 18. 02. 2008
kloub |
Zaslal: st červenec 02, 2008 1:07 pm |
Založen: 22. 06. 2008
Tomas_10 |
Zaslal: čt červenec 03, 2008 8:05 am |
Založen: 16. 03. 2008
pokud si dobre pamatuju tak packu od okynka jsem vzal, vynalozil trochu sily a vytahl ji, s klikou (pokud si dobre pamatuju ) nemusis delat nic. No a pak tam jsou tusim dva srouby, jeden v tim "popelniku" a druhej nekde dole, tak vysroubovat a pak uz to je jen na caplikach, kdyz sem to delal poprve taky sem se trochu bal ale hrave sem si s tim poradil a to nejsem zadnej kutil, ba nejsem ani moc sikovnej .. tak good luck |
