Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Čerpadlo
<  Servis  ~  Čerpadlo
jamie.thomas
Zaslal: ne červen 29, 2008 4:02 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 02. 05. 2007 Příspěvky: 97 Bydliště: K.Vary
Zdravim, mohl by mi pls někdo poradit, kde se u Saxa nachází čerpadlo benzínu??
Díky.
beniro
Zaslal: ne červen 29, 2008 4:12 pm Odpovědět s citátem
v palivovej nadrzi
VTS, STI
Sparco900
Zaslal: ne červen 29, 2008 4:16 pm Odpovědět s citátem
sklopis zadne sedacky a tam bude taka v strede umela hmota, tu vyberes a uz len vysrubejes a mas
jamie.thomas
Zaslal: ne červen 29, 2008 5:38 pm Odpovědět s citátem
Sparco900 napsal:
Takže někdy jakoby v kufru nebo úplně pod zadníma sedačkama (těma sedákama)??
Zaslal: ne červen 29, 2008 5:55 pm Odpovědět s citátem
jamie.thomas napsal:
přímo pod zadní lavicí stačí odklopit dopředu sedák a tam už uprostřed uvidíš takovou velkou černou záslepku a pod ní najdeš čerpadlo
jamie.thomas
Zaslal: ne červen 29, 2008 6:30 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
Jasně, už vim o čem mluvíš, viděl sem to tam, když sem měl odstrojenej celej interiér.
A jak je to pak připojený k motoru? To vede pod autem spolu s nějakym zdrojem energie?
Zaslal: ne červen 29, 2008 6:56 pm Odpovědět s citátem
jj hadičky sou pod autem a kabely myslim taky ale to si nejsem jistej
jamie.thomas
Zaslal: so červenec 05, 2008 7:55 pm Odpovědět s citátem
Tak kabely vedou vevnitř auta, ale tohle co jste mi řekli, tak neni čerpadlo (jestli teda myslíte to vpravo) sou tam 2 díry. Ale to v pravo je podle mě jenom na plovák na stav paliva.... Sad
Sparco900
Zaslal: so červenec 05, 2008 8:00 pm Odpovědět s citátem
ved v strede je nie v pravo cerpadlo
jamie.thomas
Zaslal: ne červenec 06, 2008 8:25 am Odpovědět s citátem
Sparco900 napsal:
No sou tam pod zadníma sedačkama dva otvory,ve kterejch něco je. Do toho co je víc napravo vedou 4 kabely a do toho vlevo nic. A to napravo asi čerpadlo neni.
