Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - zvuk od motora pri neutrale..
<  Servis  ~  zvuk od motora pri neutrale..
ywo
Zaslal: út červenec 08, 2008 5:42 am Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 22. 01. 2008 Příspěvky: 544 Bydliště: Stara Lubovna, Slovensko
Vcera na ceste z BA som mal zaujimavy problem.asi po 200km mi zacalo nieco hucat v motorovej casti auta.Hucalo to ale iba pri 3och moznostiach.1,ked som mal mormalne auto pod plynom a mierne som mu ubral plyn, 2,ked som opat pridal plyn pri jazde a pri zaradenej rychlosti a 3, ked som siel na neutrale.Ked som mal zaradenu rychlost a pusteny plyn, nehucalo to.V pripadoch 1 a 2 to zahucalo iba na okamih, ako keby to malo nejaky bod cez ktory sa to muselo dostat.Robilo to pri akomkolvek rychlostnom stupni a pri neutrale.Zvnutra to znelo ako keby hucalo nieco od rozvodovych remenov.Pri zastaveni a motore naprazdno to pocut nebolo.Ked auto postalo na "cik"pauze, uz to pocut nebolo, ale pootom po dalsich cca 100km opat rovnaky pripad.Opat auto postalo na benzinke a bol klud az domov.. Viete mi povedat co to asi mohlo byt? Tazko to opisat, trebalo by pocut ten zvuk.. ale zaujimaju ma hlavne moznosti s cim to moze mat suvis.... dakujem za rady.
Saxo 1,4 VTS
http://www.saxoclub.net/phpbb2/garage.php?mode=view_vehicle&CID=146
Zaslal: út červenec 08, 2008 11:44 am Odpovědět s citátem
mne podobne zacala blbnut prevodovka....a teraz uz neprestava hucat.
Tazko povedat...
crack111
Zaslal: út červenec 08, 2008 1:29 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 01. 12. 2007 Příspěvky: 246 Bydliště: Bratislava
ja som mal ten isty pocit, a bolo to hlavne lozisko prevodovky... velmi rychlo by som na tvojom mieste bezal do servisu (viem o com hovorim) Smile
1,5D, 42kW, r.v.1999
ywo
Zaslal: út červenec 08, 2008 1:36 pm Odpovědět s citátem
crack111 napsal:
pojdem na to pozriet vo stvrtok ked idem aj menit olej.... ale bez diagnostiky na to kukneme, klasicke sikovne ruky mechanika.... dufam Laughing Laughing
Saxo 1,4 VTS
crack111
Zaslal: út červenec 08, 2008 1:45 pm Odpovědět s citátem
mno mechanik akurat popocuva... a ked to bude prevodovka, tak uprimnu sustrast
ywo
Zaslal: út červenec 08, 2008 1:47 pm Odpovědět s citátem
crack111 napsal:
nepopocuva, pretoze sa to objavi az po cca 150km a po zastaveni auta a vypnuti motora to prestane..
Saxo 1,4 VTS
Zaslal: st červenec 09, 2008 11:55 am Odpovědět s citátem
no tak si spravyte vylet v okruhu 150km Laughing
ywo
Zaslal: st červenec 09, 2008 12:04 pm Odpovědět s citátem
vtsko napsal:
no aj to je mozne... Surprised)) ale nie to nehrozi.. inak uz s nim jazdim druhy den a je to zatial ok, ale nerad by som to podcenil, lebo zatial to moze byt len nejake lozisko, alebo nieco mensieho, ale ked sa na to teraz vyseriem, tak sa moze podrbat nieco ine a drahsie.... Vravel ze pozrieme na to zajtra, ze skontroluje vsetku rozvody a podobne a uvidime... Inak, mam uz mesiac a 500km po termine vymene oleja... idem ho menit vo stvrtok.. s tym to asi nebude mat ziaden suvis ?
Saxo 1,4 VTS
Zaslal: st červenec 09, 2008 10:32 pm Odpovědět s citátem
urcite nie....iba zeby si ho tam nemal Laughing
