< Tuning ~ 4-klapka na saxo VTR |
Lotor |
Zaslal: út červenec 08, 2008 3:55 pm |
Založen: 16. 04. 2008
chcem sa spytat ci ste dakto uz o dacom takom poculi alebo ci to tu dakto ma ... Je to dobra vec ci ani nie ? Robi to velke divi v aute ? da sa to namontovat aj samostatne ?
Ukazka
http://www.dbilas-dynamic.de/img/db10010025.jpg ale tato je na 306.. ale robia aj na saxo aj ked to stoji velke prachy |
skokan |
Zaslal: út červenec 08, 2008 4:22 pm |
da sa nahodit na kazdy atmosfericky motor a naozaj robi divy, ale treba k tomu palivovy mamazment, programovatelnu ECU, upravy motora a cele to je mooooc drahe na nase podmienky. Co som si pozeral ceny a moznosti tak ta to vyde snad narovnako ako prerabka na turbo! a to uz je co povedat |
Lotor |
Zaslal: út červenec 08, 2008 4:30 pm |
takze to nepojde len tak ze kupis stvorklapku a dovidenia.. ze ? lenze kde zase zohnat daky kit dobry a nie moc drahy na saxo.. |
Lotor |
Zaslal: út červenec 08, 2008 4:31 pm |
Zaslal: út červenec 08, 2008 4:47 pm |
myslim ze to nikdo seriove nevyrabi, musis si to nechat udelat na zakazku |
Lotor |
Zaslal: út červenec 08, 2008 5:22 pm |
Da sa zohnat daky kit turbovi za 40tisic ?ci to tiez ked je turbo dalsie veci okolo toho treba robit ? Neviete o dakej stranke ? diky |
Lotor |
Zaslal: út červenec 08, 2008 5:25 pm |
Vies ale moze byt ze dakto uz mal turbo v saxe a chce to predat na ebay som nasiel dake kity co vypadali byt vyrabane na zakazku ... ale myslis ze to nikto takto nerobi ? kur.. keby som sa viac v tom motore vyznal |
olda77 |
Zaslal: út červenec 08, 2008 5:46 pm |
Založen: 25. 02. 2005
Zaslal: út červenec 08, 2008 5:56 pm |
Lotor: zapomen na to, turbo by bylo jenom zacatek... |
zlamos |
Zaslal: út červenec 08, 2008 9:07 pm |
Založen: 03. 08. 2006
xXx |
Zaslal: út červenec 08, 2008 10:05 pm |
Založen: 16. 12. 2006
Slyšel jsem že u nás to jezdí Pepa Dohnálek, a myslim že se to da sehnat za 30-40k u nás. Je to jako kitové sání |
skokan |
Zaslal: út červenec 08, 2008 10:18 pm |
stvorklapka tolko stat moze ale ide o to co treba este spravit s motorom a jeho manazmentom aby to vsetko fungovalo ... pani, cela ta prerabka stoji vyse 100litrov a to sviezo, takze ak to chces, tak si chystaj skvaru.
inak predavaju to rozne firmy, treba len hladat, ale aj tak sa to musi na auto nakoniec dopasovat a zladit a to je snad to najtazsie
http://www.bestservis.com/digerurunler/emmemanifoldu/emmemanifoldu.htm#citroenthrottlebody |
Lotor |
Zaslal: st červenec 09, 2008 12:28 pm |
No tak nic velke iluzie som mal |
Lotor |
Zaslal: st červenec 09, 2008 11:07 pm |
s kompresorom je tak isto vela roboty ? tiez tam treba vela veci nakupit na zladenie auta.. lebo ako som kukal francuzke fora tak tam maju dost vela v tych saxach kompresory ale neviem kde sa to da zohnat a neviem to ani nikde samostatne na webe najst diky |
skokan |
Zaslal: čt červenec 10, 2008 7:15 am |
kompresor, turbo a srtvorklapka su pracnostou a financne velmi podobne upravy. Ono nie je problem samotny kit, ale vyladenie motora. Tie najlacnejsie programovatelne ECU idu nejak od 30tisic a tie seriozne (Motec, Haltech, ...) sa pohybuju v cenach okolo 70-100tisic takze o tom to je. Keby si tu upravu robil na aute s karburatorom, tak by si mal podstatne menej problemov a nakladov, kedze tam nie je ECU. Videl som predavat turbokit a s intercoolerom a celym vyfukom na VTS 8v za slusne prachy, ale .....
Ved sa pobav s Johnym, ten ma tiez vseliake napady |
