Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - VIN
<  Servis  ~  VIN
zlamos
Zaslal: ne červenec 06, 2008 10:48 pm Odpovědět s citátem
Ve kterých místech na motoru najdu u 1.6 16v VIN? Díky Confused
VTS 1,6 16v r.v.98
Zaslal: po červenec 07, 2008 5:15 am Odpovědět s citátem
na motoru neni vin, jenom cislo a typ motoru a je z boku na tom plastovem krytu rozvodu.
zlamos
Zaslal: po červenec 07, 2008 12:23 pm Odpovědět s citátem
Na bloku musí být taky. Když jsem byl na technické, tak se na to borec díval, ale nebylo to to vinko na rozvodech, ale na bloku. Bohužel už nevím kde přesně. Cool
VTS 1,6 16v r.v.98
Jurry
Zaslal: út červenec 08, 2008 9:52 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 13. 04. 2006 Příspěvky: 170 Bydliště: Vysočina
VINko na motoru jo? a na co by tam asi tak bylo? Tam je snad jen číselný kod motoru.. ne? možná kecám, ale i tak je to divný... Wink
Smile Saxo 1,5D, 42kW, rv1996
Majo
Zaslal: st červenec 09, 2008 9:24 am Odpovědět s citátem
motor je nahradny diel, nevidim dovod aby na nom bol VIN.. Rolling Eyes
Zaslal: st červenec 09, 2008 12:13 pm Odpovědět s citátem
přesně tak na motoru VIN neni je tam jen číslo motoru a typ
