Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Saxo VTR 80kW???
<  Ostatní  ~  Saxo VTR 80kW???
zlamos
Zaslal: ne červenec 06, 2008 10:44 pm Odpovědět s citátem
Dělalo se saxo VTS ktery mělo 80kw? Teď jsem byl na stránkách Autobenex a tam mají zboží na tento typ.Chtěl bych nějaky info hlavně o tomto motoru. Jakej je rozdíl mezi tímto a 87kW. Teda, kromě těch kilowatt. Laughing Díky
VTS 1,6 16v r.v.98
Zaslal: po červenec 07, 2008 6:05 am Odpovědět s citátem
To bude nejspis jenom chyba. Jednak nema ten autobenex u toho typu vubec cislo motoru a pak nabidka dilu na ten motor je krome rozvodaku nulova.
zlamos
Zaslal: po červenec 07, 2008 12:26 pm Odpovědět s citátem
Ale tu nabídku nemá jenom Benex. Má to více firem na tento typ a někde toho mají víc někde míň. Wink
VTS 1,6 16v r.v.98
Zaslal: po červenec 07, 2008 1:21 pm Odpovědět s citátem
To by tam musel byt motor z 206 1.6 16V, ten ma 80kW, podle me je to jenom chyba a ten system toho obchodu si kopiruji ti prodejci mezi sebou.
2unlimited
Zaslal: po červenec 07, 2008 6:52 pm Odpovědět s citátem
EX-Saxoclubák Založen: 23. 07. 2007 Příspěvky: 751 Bydliště: Konig Pičo jinak Brno
normální překlep ....
1.6 VTS 87kw už neníConfused-(
Seat Altea XL 1.9Tdi 77kw
zlamos
Zaslal: po červenec 07, 2008 7:14 pm Odpovědět s citátem
Tak jo. Ukecali jste mě. Laughing
VTS 1,6 16v r.v.98
Zaslal: út červenec 08, 2008 1:30 am Odpovědět s citátem
ja som raz nasiel v ponuke aj saxo zo 120kw motor Laughing
p.e.p.e.
Zaslal: ne červenec 13, 2008 10:05 pm Odpovědět s citátem
vtsko napsal:
to byl asi ten muj Laughing Laughing
S-max 2,5 T
Renault Scenic 1.6 8v
Ex-vts 1.6 16V
2unlimited
Zaslal: ne červenec 13, 2008 10:16 pm Odpovědět s citátem
p.e.p.e. napsal:
vtsko napsal:
aha... myslíš 12kw Wink
Zaslal: ne červenec 13, 2008 10:47 pm Odpovědět s citátem
jak tvoj..ked som na to klikol,tak mi vsetko sedelo,takze to muselo byt urcite moje Very Happy
Ked moze existovat saxo(obycajne)akoze VTS 16V a automat,tak moze byt aj s 80 a 120KW motorom Laughing
p.e.p.e.
Zaslal: po červenec 14, 2008 10:16 pm Odpovědět s citátem
vtsko napsal:
ja byl prvni Laughing
S-max 2,5 T
Ex-vts 1.6 16V
Zaslal: po červenec 14, 2008 10:25 pm Odpovědět s citátem
ale ja som to objavil prvy Twisted Evil
p.e.p.e.
Zaslal: po červenec 14, 2008 11:02 pm Odpovědět s citátem
tak ja si to necham priskrtit na tech 87Kw at nemam nic extra Laughing
S-max 2,5 T
Ex-vts 1.6 16V
