< Ostatní ~ Saxo VTR 80kW??? |
zlamos |
Zaslal: ne červenec 06, 2008 10:44 pm |
Založen: 03. 08. 2006
Dělalo se saxo VTS ktery mělo 80kw? Teď jsem byl na stránkách Autobenex a tam mají zboží na tento typ.Chtěl bych nějaky info hlavně o tomto motoru. Jakej je rozdíl mezi tímto a 87kW. Teda, kromě těch kilowatt. Díky |
Zaslal: po červenec 07, 2008 6:05 am |
To bude nejspis jenom chyba. Jednak nema ten autobenex u toho typu vubec cislo motoru a pak nabidka dilu na ten motor je krome rozvodaku nulova. |
zlamos |
Zaslal: po červenec 07, 2008 12:26 pm |
Ale tu nabídku nemá jenom Benex. Má to více firem na tento typ a někde toho mají víc někde míň. |
Zaslal: po červenec 07, 2008 1:21 pm |
To by tam musel byt motor z 206 1.6 16V, ten ma 80kW, podle me je to jenom chyba a ten system toho obchodu si kopiruji ti prodejci mezi sebou. |
2unlimited |
Zaslal: po červenec 07, 2008 6:52 pm |
Založen: 23. 07. 2007
normální překlep .... |
_________________ 1.6 VTS 87kw už není-(
Seat Altea XL 1.9Tdi 77kw
zlamos |
Zaslal: po červenec 07, 2008 7:14 pm |
Tak jo. Ukecali jste mě. |
Zaslal: út červenec 08, 2008 1:30 am |
ja som raz nasiel v ponuke aj saxo zo 120kw motor |
p.e.p.e. |
Zaslal: ne červenec 13, 2008 10:05 pm |
Založen: 07. 01. 2007
vtsko napsal: ja som raz nasiel v ponuke aj saxo zo 120kw motor to byl asi ten muj |
_________________ S-max 2,5 T
Renault Scenic 1.6 8v
Ex-vts 1.6 16V |
2unlimited |
Zaslal: ne červenec 13, 2008 10:16 pm |
p.e.p.e. napsal: vtsko napsal: ja som raz nasiel v ponuke aj saxo zo 120kw motor to byl asi ten muj
aha... myslíš 12kw |
Zaslal: ne červenec 13, 2008 10:47 pm |
jak tvoj..ked som na to klikol,tak mi vsetko sedelo,takze to muselo byt urcite moje
Ked moze existovat saxo(obycajne)akoze VTS 16V a automat,tak moze byt aj s 80 a 120KW motorom |
p.e.p.e. |
Zaslal: po červenec 14, 2008 10:16 pm |
vtsko napsal: jak tvoj..ked som na to klikol,tak mi vsetko sedelo,takze to muselo byt urcite moje
Ked moze existovat saxo(obycajne)akoze VTS 16V a automat,tak moze byt aj s 80 a 120KW motorom ja byl prvni |
Ex-vts 1.6 16V |
Zaslal: po červenec 14, 2008 10:25 pm |
ale ja som to objavil prvy |
p.e.p.e. |
Zaslal: po červenec 14, 2008 11:02 pm |
tak ja si to necham priskrtit na tech 87Kw at nemam nic extra |
Ex-vts 1.6 16V |
