< Ostatní ~ dotaz na motory Xsara |
Olda T |
Zaslal: ne červenec 13, 2008 5:58 pm |
Založen: 15. 07. 2007
Ahoj,
vím,že dotaz sem až tak úplně nespadá,přesto požádám o radu.Kvůli dotazu se u Xsary totiž registrovat nebudu.Známá řeší nákup Xsary combi cca 98-99 v plné náloži.Lze volit z motorů 1,4; 1,6 a 1,8.Využití-přes týden Praha cca do 60km týdně, víkendy chalupa asi 300 km a 1-2 ročně dovča.Znáte trochu motory z pohledu spolehlivosti a spotřeby?-dejte tip a čeho se vyvarovat.
Díky,
Olda |
_________________ Olda T |
Lukes.2002 |
Zaslal: ne červenec 13, 2008 6:10 pm |
Olda T napsal: Ahoj,
Díky,
Olda
No nejmín bude žrát 1.4 ale s autem bude mít dost práce...korkdyž se naloží na dovču tak to bude opravdu slabý a v kopcích bude ztracet.....1.6 bude mít rozumnou spotřebu a rozumnou dynamiku...je to motor který je konstrukčně starý...je k dispozici ve spoustě aut a hromada náhradních dílu...spolehlivost velmi dobrá....1.8 bude silná a celkem svižná ale bude baštit víc...ale spolehlivost nevím.....já osobně bych volil 1.6 |
Zaslal: ne červenec 13, 2008 6:25 pm |
1.4 i 1.6 sou stejne motory, ktere se davali do saxa, 1.8ky byly tusim tri, ta nejslabsi mela stejny vykon jako 1.6ka, ta nejsilnejsi byla 16V. |
2unlimited |
Zaslal: ne červenec 13, 2008 8:53 pm |
Založen: 23. 07. 2007
kamoš má xsaru 1,6 16V a má stejnej motor jako já v peogeot 206 a je jinej než v saxu! |
_________________ 1.6 VTS 87kw už není-(
Seat Altea XL 1.9Tdi 77kw
Zaslal: po červenec 14, 2008 5:22 am |
jo, ale ten se daval az do xsary po faceliftu. Tady se resi stara xsara a do nich se zadne 1.6 16V nedavaly. |
skokan |
Zaslal: po červenec 14, 2008 7:06 am |
co viem tak ma Mr asi pravdu a ten 1.6 16v co sa daval do Xsary mal "len" 109 koni! |
Lukes.2002 |
Zaslal: po červenec 14, 2008 11:22 am |
Ale podle mě ty 1.8 byly jen dva...8V co měl 66kw a 16V co měl 81kw tuším |
Lukes.2002 |
Zaslal: po červenec 14, 2008 11:24 am |
2unlimited napsal: kamoš má xsaru 1,6 16V a má stejnej motor jako já v peogeot 206 a je jinej než v saxu!
1.6 16V má v celým koncernu 80kw pouze saxo a 106 dostalo tohle "speciální" verzi s 87kw....jinak ostatni motory jsou stejne...jak v saxu,xsaře tak 206 |
Zaslal: po červenec 14, 2008 11:40 am |
wikipedia napsal: * 1.4L (1361 cc 8 valve SOHC) 55 kW (74 hp) TU3JP 4 cylinder petrol 111 N·m
* 1.6L (1587 cc) 66 kW (89 hp) TU5JP 4 cylinder petrol 136 N·m
* 1.8L (1761 cc) 66 kW (89 hp) XU7JB 4 cylinder petrol
* 1.8L (1761 cc) 76 kW (102 hp) XU7JP 4 cylinder petrol
* 1.8L (1761 cc 16-valve DOHC) 82 kW (110 hp) XU7JP4 4 cylinder petrol 155 N·m |
Lukes.2002 |
Zaslal: po červenec 14, 2008 12:14 pm |
MrChodnyCZ napsal: wikipedia napsal: * 1.4L (1361 cc 8 valve SOHC) 55 kW (74 hp) TU3JP 4 cylinder petrol 111 N·m
Tak ten 76kw jsem nikde nenašel.... |
skokan |
Zaslal: po červenec 14, 2008 1:09 pm |
a chyba tam ta 109 konova 1.6 a ta viem na 100% ze sa robila |
Zaslal: po červenec 14, 2008 1:19 pm |
109ps je v xsarach az po faceliftu a je to 16V.
Ta 76kW verze (kod motoru LFZ) se co sem zjistil, davala hlavne do automatu a do breaku a pak do 306tek. Blok je vzhledove stejny jako u 66kW.
Tady je jeden "stastny" majitel, co ho ma.
http://en.wikipedia.org/wiki/Citroen_Xsara |
Olda T |
Zaslal: čt červenec 31, 2008 8:41 pm |
Díky,
Olda
díky všem za názory, nakonec to je 1,6 Xsara Break, přijela z Itálie a vypadá zatím moc dobře.
Ještě oslovím kolegy zejména z Pardubického nebo Hradeckého kraje-
dejte tip a kontakt na kvalitní, cenově přijatelný servis - spíše tedy neautorizovaný.
Díky předem,
Olda |
