Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Vedení el. do čerpadla
<  Servis  ~  Vedení el. do čerpadla
jamie.thomas
Zaslal: st červenec 02, 2008 5:57 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 02. 05. 2007 Příspěvky: 97 Bydliště: K.Vary
Zdravim, nemáte něko pls fotky nebo nevíte jakym způsobem je vedena el. do čerpadla? Odkud to přesně vede a přes který pojistky a tak? Sou tam napojený 4 kabely, takže předpokládám, že to vede do čerpadla a z něj pak někam dál,ne?
Díky za rady.
jamie.thomas
Zaslal: čt červenec 03, 2008 8:51 pm Odpovědět s citátem
Opravdu nikdo neporadí??
Zaslal: čt červenec 03, 2008 10:13 pm Odpovědět s citátem
no bohužel tohle vůbec netuším takže můžu jen hádat. Jelikož pod sedačkama žádné kabely nejsou tak tipuju pod autem
GofoNR
Zaslal: ne červenec 06, 2008 7:19 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 21. 05. 2008 Příspěvky: 29 Bydliště: Nitra
Žlto-Zelení je kostra a a modrí by mal ist na poistkovu skrinu v motore konkretne na poistku F9 a odtial do hlavneho rele vstrekovania a na ohrievanie nasavaneho vzduchu.Aspon ak som to spravne vyčital zo schemy.Ale tie tenke kable su tu naznačene neni
jamie.thomas
Zaslal: ne červenec 06, 2008 2:46 pm Odpovědět s citátem
Já tam mám 4 barvy. růžový, modrý, žlutý a zelený. Do žlutýho i zelenýho nejde prod, takže by to měla bejt kostra. ale s tamtěma nevim. Podle mě to co si myslim, že je čerpadlo je veskutečnosti to co měří stav benzínu.
Přikládám fotky:
Tohle sem si myslel, že je čerpadlo.
Sparco900
Zaslal: ne červenec 06, 2008 9:56 pm Odpovědět s citátem
ja by som do toho ani nesahal, myslim kable prepojovanie a tak neze ti vyleti auto do vuduchu Laughing a vidis ze si nasiel cerpadlo Wink
jamie.thomas
Zaslal: po červenec 07, 2008 7:30 am Odpovědět s citátem
Sparco900 napsal:
Takže si si jistej, že je tohle čerpadlo a né jenom to co měří hladinu benzínu?? Jak už na fotce vidíš, tak sem přišel na to, že mi do toho růžovýho asi má jít proud ale nejde, tak sem ho vyrval a navedl tam šťávu rovnou, ale to už ani ukazatel benzínu nešel dobře.
Bohužel tedy nevim, jak to opravit. Zdá se, že tady s tim ani nikdo nemá zkušenosti. Kdybych aspoň věděl, co je co za kabel a k čemu a jak tam má bejt připojenej....
Do servisu se mi s tim moc nechce...to abych jim vyplácl za práci tak 3000 a ještě za x nesmyslně vyměněnechj dílů dalších x tisíc,páč oni se s tim moc neštvou, hned začnou všechno vyměňovat a už se to načítá.
Sparco900
Zaslal: po červenec 07, 2008 12:13 pm Odpovědět s citátem
ano treba poodpajat hadicky ale bacha lebo kusok vystrekne benzin a len vysrubujes a vytiahnes. Wink
jamie.thomas
Zaslal: ne červenec 13, 2008 7:15 pm Odpovědět s citátem
Takže koukám asi nikdo moc netuší a tudíž ani neporadí, jak to tedy funguje,co?
Budu to asi muset hodit do servisu Sad
Zaslal: po červenec 14, 2008 1:11 pm Odpovědět s citátem
jamie.thomas napsal:
hm bohužel už to asi tak bude jinak co přesně potřebuješ zjistit
jamie.thomas
Zaslal: po červenec 14, 2008 2:03 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
Potřeboval jsem vědět, jaký kabely kam vedou. Jak jsem se tedy dozvěděl a taky sem si to myslel, tak ty dva na mý fotce vpravo by měli bejt zemáky(ground) a ty dva vlevo nevim, tam sem myslel, že de šťávala, ale když sem místo nich navedl přímo el. od baterky, tak to stejně nejede.
Problém je totiž ten, že když otočim klíčem, tak mi nesepne čerpadlo, tak sem myslel, že je to tim, že tam nejde proud.
KenaD
Zaslal: po červenec 14, 2008 5:55 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
No nechci nic tvrdit, ale myslím si, že to neni čepradlo to co ukazuješ na fotce. Čerpadlo se nacházi pod autem myslím u praveho nebo leveho zadního kola nejsme si přesně jisty....
Vts zlate 1,6 8V - ex
Vts bile 1,6 16V - ex
Škoda octavia 1,9tdi 4x4 ex
Seat alhambra 4x4 1.9Tdi
Garage:
jamie.thomas
Zaslal: po červenec 14, 2008 7:23 pm Odpovědět s citátem
No já si taky nejsem jistej, protože mi někdo tvrdí, že to čerpadlo určitě neni, někdo zase že je, ale podle toho co sem zkoušel, tak se mi zdá, že je to jenom to, co vlastně ukazuje hladinu benzínu tzn. nějakej plovák nebo tak.
A neměl by si aspoň nějakou fotku jak a kde je to čerpadlo umístěno??
Moc by mi to pomohlo. Díky.
KenaD
Zaslal: po červenec 14, 2008 7:29 pm Odpovědět s citátem
Co ja vím tak to určitě čerpadlo neni... Foto nemám ale kdyžtak bych mohl zitra vyfotit, dneska už se mi nechce musím na noční....
Garage:
jamie.thomas
Zaslal: po červenec 14, 2008 8:02 pm Odpovědět s citátem
KenaD napsal:
O.k. to by bylo super. Díky.
