< Servis ~ alternator a napeti na baterce? |
olda77 |
Zaslal: čt červenec 17, 2008 4:17 pm |
Založen: 25. 02. 2005
skokan |
Zaslal: čt červenec 17, 2008 5:55 pm |
neviem ci som presne rozumel co potrebujes ale alternator na 1.1/1.4 s klimou dava 90A, benzin bez klimy s 5drazkovym remenom 80A a 1.5D tiez 80A a benzin s 1drazkovym remenom 70A. VTSko by malo mat 90A a myslim ze to je aj najsilnejsi Saxacky alternator. Snad to je to co si hladal. |
olda77 |
Zaslal: čt červenec 17, 2008 6:25 pm |
Zaslal: čt červenec 17, 2008 6:32 pm |
podle chytre knizky by mel davat mezi 13-14V |
olda77 |
Zaslal: čt červenec 17, 2008 6:59 pm |
Zaslal: čt červenec 17, 2008 7:40 pm |
olda77 napsal: MrChodnyCZ napsal: podle chytre knizky by mel davat mezi 13-14V
1 Volt rozdil je ale dost,ne? no to dáno otáčkama motoru proto nedává stabilní napětí i když stabilizátor tam je ale ten fitruje jen jemné výchylky a zas takovej rozdíl to neni protože všechno v autě je dostatečně dimenzované oni stim počítaj |
skokan |
Zaslal: čt červenec 17, 2008 7:43 pm |
aha ,...no tak to by malo byt 14.4V |
Zaslal: čt červenec 17, 2008 7:47 pm |
skokan napsal: aha ,...no tak to by malo byt 14.4V no za ideálních podmínek ano ale kdy je dosáhneš že jo |
olda77 |
Zaslal: čt červenec 17, 2008 7:53 pm |
