Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - zvuky vody od motora
<  Servis  ~  zvuky vody od motora
Hajdi
Zaslal: st červenec 09, 2008 1:05 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 18. 02. 2008 Příspěvky: 78 Bydliště: Košice
Ludia ja pocujem od motra bublat vodu. Najviac pri studenom motore a pri rozjazde, podradeni a podobne. Z pravej strany motora. Ako keby mi z niekadial nieco tielko alebo take podobne. Vykonovo som nic nepostrehol a ani spotreba mi nejak nestupla.
Viper style
Ria umelecký fotograf
DarkMIKE
Zaslal: st červenec 09, 2008 4:31 pm Odpovědět s citátem
Odvzdusnit Wink
Hajdi
Zaslal: st červenec 09, 2008 9:29 pm Odpovědět s citátem
co to znamena? ... ako na to? Smile
Viper style
Zaslal: čt červenec 10, 2008 12:25 pm Odpovědět s citátem
to znamená odvzdušnit chladící systém už se to tu na foru několikrát probíralo co a jak
Hajdi
Zaslal: čt červenec 10, 2008 1:01 pm Odpovědět s citátem
Dakujem ... Ja viem ze sa tu uz asi vsetko riesilo ale ked problem neviem pomenovat tak len tazko najdem forum kde sa to riesilo. Ale uz viem v com mam problem...
Viper style
DarkMIKE
Zaslal: čt červenec 10, 2008 7:39 pm Odpovědět s citátem
S najvacsou pravdepodobnostou je to ono . Vyskusaj a napis ci to bolo tak Twisted Evil
mattell
Zaslal: út červenec 15, 2008 9:02 am Odpovědět s citátem
záleží jaký máš motor, jsou tam dva nebo možná i tři "odvzdušňováky", nejsnazší přístup je k takové černé čepičce vlevo nahoře když otevřeš kapotu. Měll jsem podobný problém, ale nezabíralo to, neb problém byl komplikovanější - načaté těsnění pod hlavou, známá to nemoc PSA motoru 1.4! Po výměně těsnění a celé náplně chlazení a jednom odvzdušnění samozřejmě bez problémů, jinak jsem mohlo odvzdušňovat jak chuj a pořád to "proudilo" přesně jak popisuješ, při rozjezdu a za studena!
Hajdi
Zaslal: út červenec 15, 2008 9:13 am Odpovědět s citátem
no moj problem budu asi tie tesnenia ... myslim ze zacnem zistovat kolko to stoji a ako sa to opravuje Very Happy
Viper style
Nano
Zaslal: ne červenec 20, 2008 8:03 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 01. 05. 2008 Příspěvky: 1 Bydliště: Banska Bystrica
Mne to tiez robilo, hlavne v zime, a to uhlikovy filter co je pod pravym blatnikom v ktorom bola voda, ktory ma nieco spolocne s palivom. Robilo to ked som tankoval N 95-ku, zacal som tankovat N 98-mu a prestalo mi to robit. Uz rok a pol mam 98-mu a neurobilo mi to ani raz Wink
