< Servis ~ Homokineticky kloub - poloosa |
kropaczech |
Zaslal: ne červenec 20, 2008 3:30 pm |
Založen: 17. 05. 2008
Pokud jsou kola zatocena doprava, tak i pri lehkem rozjezdu od praveho kola jde lupání a taky by me zajimalo, jestli se to taky muze projevovat klepanim pri prejezdu nerovnosti, jako kdyz jsou vymlacene cepy (ale nejsou).
Prosim jen jednoduchy nastrel kolik muze stat oprava.
Jedna se o 1.1 2002 bez ABS 44kw
Diky
p.s. kam v Praze k sikovnymu mechanikovi ? |
Naposledy upravil kropaczech dne ne červenec 20, 2008 3:45 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ 1.1i 44KW r.v.2002 |
skokan |
Zaslal: ne červenec 20, 2008 3:36 pm |
ak mas v tahu klb, tak budes asi musiet menit celu poloos. Mne ju ponukal mechanik za cca 3000,-SK + montaz, neviem kolko by stala na tvoje auto, ale asi enjak podobne. |
gordon SVK |
Zaslal: ne červenec 20, 2008 5:24 pm |
Založen: 12. 04. 2007
Awex |
Zaslal: po červenec 21, 2008 10:21 am |
NO ja ma 1,1 44kW 1997 a klb je nerozoberatelny. Aj ked mi menili manzetu tak museli dat dole celu poloos a manzetu natiahnut z druhej strany. Takze potrebujem celu novu poloos a nie klb. Cena 1ks je cca 3000 Sk.....ale origo citroen budu asi drahsie. |
skokan |
Zaslal: po červenec 21, 2008 10:23 am |
za origo citron pytali 17tisic |
kropaczech |
Zaslal: po červenec 21, 2008 1:29 pm |
p.e.p.e. |
Zaslal: po červenec 21, 2008 8:30 pm |
Založen: 07. 01. 2007
a jednou koupil repas za cca 2500 a nejak se mu fungovat nechtelo tak sem ho musel vymenit za jinej drazsi |
_________________ S-max 2,5 T
Renault Scenic 1.6 8v
Ex-vts 1.6 16V |
KenaD |
Zaslal: út červenec 22, 2008 4:06 pm |
Založen: 01. 10. 2007
kropaczech napsal: Pokud jsou kola zatocena doprava, tak i pri lehkem rozjezdu od praveho kola jde lupání a taky by me zajimalo, jestli se to taky muze projevovat klepanim pri prejezdu nerovnosti, jako kdyz jsou vymlacene cepy (ale nejsou).
Diky
Tohle co popisuješ mi dělá taky a jeden mechanik co to kontroloval zjistil že to je nejspiš nějake ložisko uloženi tlumiče nebo co to... Přišti tyden se chystam hodit auto do servisu at mi to daj do kupy + geometri tak sem zvědav |
Vts bile 1,6 16V - ex
Škoda octavia 1,9tdi 4x4 ex
Seat alhambra 4x4 1.9Tdi
Garage:
kropaczech |
Zaslal: čt červenec 24, 2008 10:41 am |
KenaD napsal: Tohle co popisuješ mi dělá taky a jeden mechanik co to kontroloval zjistil že to je nejspiš nějake ložisko uloženi tlumiče nebo co to... Přišti tyden se chystam hodit auto do servisu at mi to daj do kupy + geometri tak sem zvědav
lozisko ulozeni tlumice mam nove...menili ho nedavno...to by si neveril, jakej to dela ramus.
jen ten nevim, jestli je neco podobneho i dole na uchyceni tlumice, pac mi menili jen to horni.
Kazdopadne co sem slysel tak spatny homokineticky kloub se da poznat kdyz je auto nahore a kola zatocena naplno, ze se velmi spatne tosi.
Je to tak ? |
Lotor |
Zaslal: čt červenec 24, 2008 7:42 pm |
Založen: 16. 04. 2008
Mna vysla prava poloos na saxo s ABS - 3000sk mne to vydavalo taky zvuk ako keby mi triaslo kolesom alebo dake take vybrovanie som pocitoval .. A mne vraveli ze klb sa stade neda vymenit ze treba len celu poloos.. |
72kW , max 210km/h
Riki |
Zaslal: so září 13, 2008 8:38 pm |
Založen: 13. 09. 2008
Diky
Mam podobny problem, pri prejazde po nerovnostiach, trebarz ked prejdem cez kolaje alebo niekedy ked dam plny volant a jazdim po nerovnostiach, bol som dnes v servise citroen a povedali mi ze to je čap, tak som zvedavi ked to vymenim ako sa to zachova. potom napisem |
kropaczech |
Zaslal: so září 20, 2008 9:03 am |
Riki napsal:
stale nic noveho ? |
