< Tuning ~ KABEL OD BATERIE |
MATY585 |
Zaslal: út červenec 22, 2008 8:46 pm |
Založen: 20. 07. 2008
zdar chalalani..chcem sa opytat kade mam potiahnut kabel na zosik..boo som si akurat kupil vts-ko a chcem si nejaku hudbicku tam dat...nejakou prehodkou??ale kde???hmm??dik za odpowede |
skokan |
Zaslal: út červenec 22, 2008 9:10 pm |
priechodka je pri hlavnom brzdovom valci, nalavo dolu
Zaslal: st červenec 23, 2008 6:17 am |
skokan |
Zaslal: st červenec 23, 2008 6:46 am |
jj aj ja sa chystam to pozapajat, len mi to akosi nevychadza. Vcera sa mi dorobilo drevene plato ale otvory su mensie ako maju byt a plato zase dlhsie tak sa musi prerabat |
MATY585 |
Zaslal: st červenec 23, 2008 8:05 am |
skokan napsal: priechodka je pri hlavnom brzdovom valci, nalavo dolu
diky..welmi ste my pomohli.a tie obrazky k tomu bol super bonus:))) este raz D |
Majo |
Zaslal: st červenec 23, 2008 3:19 pm |
Zaslal: st červenec 23, 2008 6:30 pm |
skokan |
Zaslal: st červenec 23, 2008 8:22 pm |
prehlucime kazdu nezrovnalost v zvuku |
Zaslal: čt červenec 24, 2008 6:10 am |
Johny |
Zaslal: čt červenec 24, 2008 7:26 am |
Založen: 27. 09. 2006
Majo |
Zaslal: čt červenec 24, 2008 7:39 am |
vtsko napsal: mne uz drnci ale cez tyzden sa to spravy,takze na zraze sa smiat nebudes...a aj keby,pridame volume a nebude ta nikto pocut
..no tak Tebe rano startovacie kable nepoziciam |
pokud se ta muzika da do pulhodiny kompletne vyhazet, nebal bych se toho |
skokan |
Zaslal: čt červenec 24, 2008 7:52 am |
presne tak ... ja to robim tak, ze za 10-15 minut bude hudba vonku z auta a som zase lahky ako pierko |
Zaslal: čt červenec 24, 2008 3:14 pm |
tlmenie bude casom,mozno... ale pod tu spz nieco dam aj teraz
ja s tym vyhadzanim tiez nemam problem,odpojim zosik,subac a hotovo... a kable nemaju az taku vahu
Majo:a naco kable?? ja to nepocuvam ako iny,vypnute auto a len pre druhych.Ja to mam pre seba,takze auto vypnem,vypne sa aj hudba |
MATY585 |
Zaslal: ne červenec 27, 2008 6:53 pm |
no chalani hudbicka je uz w saxe:)) kus roboty teda pol nedele strawenej pri tom ale uz hram...ajked wzadu plato a woofer ltt ze sa nepobozkali:))) skoro ako keby to bolo wymerane..ESTE raz dik aj za tie foto:))) |
