< Ostatní ~ 1.6 8v - Modified Performance Throttle Body |
butthead |
Zaslal: st červenec 23, 2008 11:51 pm |
Založen: 13. 10. 2006
skokan |
Zaslal: čt červenec 24, 2008 7:17 am |
to je upravena skrtiaca klapka na 8 ventil |
Lotor |
Zaslal: čt červenec 24, 2008 10:14 am |
Založen: 16. 04. 2008
skokan napsal: to je upravena skrtiaca klapka na 8 ventil
Naco je to dobre skokan ? |
72kW , max 210km/h
skokan |
Zaslal: čt červenec 24, 2008 10:19 am |
vacinou sa lestia a upravuje sa priemer aby siel do sanie vzduch rychlejsie a aby ho tam slo viac. Cim viac vzduchu, tym je lepsie spalovanie a to zvysuje vykon. |
Zaslal: čt červenec 24, 2008 3:25 pm |
skokan |
Zaslal: čt červenec 24, 2008 5:04 pm |
vtsko napsal: aj tak samotna skrtiaca klapka,aj ked je vacsia ti urobi prd...a aj keby,tak ty to urcite neucitis no dost casto uvadzaju naras o nikolko koni a citelne lepsi nabeh plynu. Myslim ze to nieco urobi, ved aj 4klapka je vlastne len forma zvacsenia skrtiacej klapky a robi zazraky |
Zaslal: čt červenec 24, 2008 7:13 pm |
Lotor |
Zaslal: čt červenec 24, 2008 7:45 pm |
Zaslal: čt červenec 24, 2008 7:53 pm |
kubik106 |
Zaslal: čt červenec 24, 2008 9:15 pm |
Založen: 10. 11. 2007
samotna klapka ti spravi 0.1 nic, pokial si neupravis mapu paliva, prinos cca 2-4ps, podla predajcu na tej stranke,
inak na 1.6 8v sa pouziva klapka aj so zbernym potrubim z 1.3 rallye, co ma ten isty efekt. |
Zaslal: pá červenec 25, 2008 6:30 am |
skokan |
Zaslal: pá červenec 25, 2008 6:52 am |
vtsko napsal: tak co Peto,este chces pocut od niekoho,ze je to samotne k nicomu??? ja som ale nikdy netvrdil ze samotne ... ved pri kazdej veci co sa robi je dolezite ako ju zladit so zbytkom. Tvrdil som a tvrdim ze nejake koniky a priebeh plynu pridava a zlepsuje ..ale teda za urcitych okolnosti a po dalsich upravach |
Zaslal: pá červenec 25, 2008 6:55 am |
