Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - autorádio
<  Servis  ~  autorádio
Sparco900
Zaslal: ne leden 27, 2008 9:48 pm Odpovědět s citátem
Blasters napsal:
ktery presne myslis ? Potrebuju z maly krabicky redukci na vetsi krabicku do radia .
Nie RCA ale ISO
http://www.hicar.sk/sekcia.php?id=435&sekcia=prislusenstvo&podsekcia=konektory
Blasters
Zaslal: ne leden 27, 2008 11:04 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 09. 11. 2006 Příspěvky: 157 Bydliště: praha
Nejde z Panasonic koncovky redukce na Iso konektor ? asi ne co.
Saxo 1.0i 37kw 1999'
Opel Corsa B GSI 16V
Almera n16 100kw
Zaslal: ne leden 27, 2008 11:05 pm Odpovědět s citátem
vyfot to.
Blasters
Zaslal: ne leden 27, 2008 11:20 pm Odpovědět s citátem
Presne se podivam,ale myslim ze mam tento
http://www.audiocar.cz/detail-autoradia-prislusenstvi-yeaj02874-202.html
malinky konektor do panasonicu,a ja bych potreboval ho napojit a vysledek ten Iso konektor,klasika.
http://www.audiocar.cz/detail-autoradia-prislusenstvi-iso-konektor-auto-204.html
Nechce se mi v tom stourat,a napojovat,jeste kdyz to jsou takovy mini dratecky. Netusil jsem ze si koupim radio a ani si ho nepustim kurna Smile
Almera n16 100kw
Blasters
Zaslal: po leden 28, 2008 5:37 pm Odpovědět s citátem
Tak uz to mam zapojeny Smile) A hraje bezvadne,mnohem lepe nez muj predchozi panasonic.
Na konec jsem nezkusene zjistil ze ty iso konektory tam jsou taky ale byli uplne pod pristrojovkou a nebyli vydet,tak ze jsem to prepojil a bezi mi to. Jen co jsem musel zapojit byl basak a proud,coz mi trosku neslo,ale uz to mam,a jsem zpokojenej,.... Smile
Almera n16 100kw
clive
Zaslal: po červenec 28, 2008 12:36 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 24. 10. 2006 Příspěvky: 37 Bydliště: Strančice
Sice tu nekdo zase bude nadavat ze se tu exhumuje stary vlakno, ale prece nebudu zadavat novy kdyz je to o tom samym..
Mam saxo 97 a hraje mi v nem starej Grundig. Tak jsem se rozhodl ze tam soupnu Balupunkta s panelem ten typ co ma odnimatelnej panel a display co vypada jako by se to radio smalo. Rolling Eyes
Prehodil jsem ho a radio mlci.
Nevite nekdo proc tomu tak je?
Diky
Citroen C1 ´09
Dacia Sandero ´10 1,6i
Honda CB 750 Nighthawk ´97
skokan
Zaslal: po červenec 28, 2008 12:50 pm Odpovědět s citátem
neviem ci to je tento pripad ale niektore radia treba ukostrit aby slapali Wink
Zaslal: po červenec 28, 2008 12:56 pm Odpovědět s citátem
jako vubec nejede, nebo sice jede, ale nehraje?
clive
Zaslal: po červenec 28, 2008 7:04 pm Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
Vubec se nerozsviti.
A gdyz zapojim nazpatek grundig tak jede v pohode
Citroen C1 ´09
beniro
Zaslal: po červenec 28, 2008 7:37 pm Odpovědět s citátem
skontroluj si poistku priamo na tom radiu
VTS, STI
clive
Zaslal: pá srpen 01, 2008 6:49 am Odpovědět s citátem
beniro napsal:
Dokonce jsem prohodil pojistky.
To radio by melo jet. Vyndal jsem ho z Volva a v nem hralo. Ale nechce se mi kvuli zkousce vyndavat z Volva DVD a pak ho tam znova rvat..
Kde jsou ty casy kdy na radiich byla nalepka na ktery bylo kam co jde po dratech. Pojistky jsem vymenil u obou radii a grundig jede blaupunkt ne..
Po vikendu zkusim ukostrit.
Diky za rady.
Citroen C1 ´09
Ge0
Zaslal: so srpen 02, 2008 1:49 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 23. 09. 2007 Příspěvky: 44 Bydliště: Trutnov
Nevim jak bylo připojené původní rádio, ale některé vyžadují, aby bylo připojené jak +12V (standardně ze zapalování), tak i +12V trvalé (pro paměť), jinak dělaj mrtvý brouky. Kolíky 4 a 7 isokonektoru A.
clive
Zaslal: čt srpen 21, 2008 1:52 pm Odpovědět s citátem
No nebudete tomu verit, ale jak to radio lezelo v krabici tak byly otlaceny konektory panelu... po narovnani a vycisteni hraje jako vino.
Vim jsem jelitko, ale koho by to napadlo ze to tim bude.. Embarassed
Diky vsem za pomoc.
Citroen C1 ´09
Strana 3 z 3
