Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Výmena žiarovky
<  Servis  ~  Výmena žiarovky
Mole 22
Zaslal: st červenec 30, 2008 8:39 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 07. 03. 2007 Příspěvky: 153 Bydliště: Beroun
Ondrej133 napsal:
mě by jenom zajímalo co je za žárovku pod tlačítkama na stahování oken.nebo je to na tom obrázku jako konec kapitoly a neni k tomu nic napsáno? a jestli tam vůbec nějaká žárovčička je Smile
To je konec předcházející kapitoly,kde se řeší vytahování konektorů Smile
Citroën Saxo 1,4i VTS/2001
MaRcO
Zaslal: út listopad 24, 2009 12:55 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 02. 10. 2009 Příspěvky: 71 Bydliště: CHYM, (Kosice-okolie)
Takze, dnes som menil ziarovky... celkom dobre to slo Smile
presny postup bol takyto...
odpojis konektor (ziadne poistky nanom nesu) cize len stiahnut.
Potom stiahnes gumu.
od spodu hore ide okolo ziarovky na oboch stranach dost pevny a pruzny drot. Ten drot proste prstami na oboch stranach staci stlacit smerom dnu (vtych hornych castiach samozrejme) a posunut do prava alebo do lava a ziarovka je von Wink
Potom sup tam nova a ides Cool
Zaslal: út listopad 24, 2009 1:51 pm Odpovědět s citátem
Inak teraz sedim v Citroene na garancke, som tu asi 1,5 hodiny a prisli sem uz 3 ludia kvoli vymene ziarovky v prednom svetle. Ze 9 EUR bez DPH.... Zarovka kukam ze narva H4, ktora moze stat cca 2 EURa. To je biznis...
Zaslal: út listopad 24, 2009 2:39 pm Odpovědět s citátem
to je kolem 170Kč za práci, to ještě jde Very Happy
Zaslal: út listopad 24, 2009 4:55 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
Ok. Ak budete niekto potrebovat vymenit ziarovku kludne dajte vediet, za 170 Kc aj o pol noci.
PS: POZOR AKCIA, pri vymene 2 cena len 300 Kc.
Zaghura
Zaslal: pá listopad 27, 2009 12:52 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 22. 05. 2008 Příspěvky: 54 Bydliště: Bratislava, SR
Zaghura napsal:
Vopred sa ospravedlnujem za takuto otazku, ale vazne skusal som vsetko. Odisla mi ziarovka na pravej strane - dialkova. V navode sa pise odpojte konektor. Snazil som sa, ale nic. Bojim sa, aby som tam nieco neurval. Viete mi detailne popisat co treba, pripadne nech sa nebojim pouzit aj vacsi tlak. Kukam ze aj ta pridrzovacia pruzina je hlboko vnutri. No uvidim, co napisete...
Teraz uz ex post sem hodim svoju skusenost. Vymena je uplne jednoducha, az som sa divil. Guma, spona kabel, to je vsetko. Akurat zaujimavy fenomen, musel som vymenit naraz obe, aj ked bola len jedna zla. Nechapem, ale pri vymene len jednej to jednoducho nesvietilo.
Strana 2 z 2
